No Editor de bloco, a paleta Gerenciador de parâmetros exibe uma visualização consolidada de todos os parâmetros e propriedades definidas pelo usuário para a definição do bloco.
A paleta Gerenciador de parâmetros inclui por padrão um controle de grade com três colunas (Nome, Expressão, Valor). É possível adicionar uma ou mais colunas adicionais (Tipo, Ordem, Mostrar ou Descrição) utilizando o menu de atalho.
Coluna |
Descrição |
Nome |
Exibe o nome da variável. |
Expression |
Exibe o número real ou equação, por exemplo d1+d2. |
Value |
Exibe o valor da expressão. |
Colunas adicionais |
Tipo |
Exibe o tipo de restrição de cota ou o valor da variável. |
Order |
Controla a ordem em que propriedades são exibidas na paleta Propriedades |
Mostrar |
Exibe o parâmetro como uma propriedade da referência de bloco. |
Descrição |
Exibe os comentários ou observações associados com a variável do usuário. |
A coluna Tipo afeta a formatação do parâmetro no Gerenciador de parâmetros e na paleta Propriedades. Ela também afeta o valor do parâmetro quando o bloco é dimensionado.
Tipo | Unidades | Precisão | Fator de escala do bloco |
Distância | LUNITS | LUPREC | Dimensionado pelo fator de escala |
Ângulo | AUNITS | AUPREC | Nenhuma escala |
Real | Decimal | LUPREC | Nenhuma escala |
Área | Decimal | LUPREC | Multiplicado pelo quadrado da escala |
Volume | Decimal | LUPREC | Multiplicado pelo cubo da escala |
Sequência | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
A célula Tipo para os parâmetros do usuário exibe uma lista suspensa dos tipos de valores. O parâmetro pode ser classificado e pode ser definido como Mostrar ou Ocultar na paleta Propriedades. O valor do parâmetro é redefinido como 1 quando você altera o tipo de Sequência para outro tipo.
Os parâmetros podem ser renomeados. As equações e valores podem ser inseridas ou modificadas. As alterações de um nome de parâmetro são imediatamente atualizadas na tabela e no Editor de bloco.
Os parâmetros para a definição do bloco são organizados nas seguintes categorias:
Você só pode adicionar parâmetros do usuário na tabela. Quando você exclui qualquer item da tabela, o item é automaticamente excluído da definição do bloco.
Para criar uma variável de cota, você aplica uma restrição de cota em um objeto no Editor de bloco. As variáveis dimensionais são exibidas no cabeçalho de grupo Parâmetros de restrição de cota, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
As variáveis do usuário são variáveis personalizadas que permitem criar e conduzir relacionamentos de objetos. Estas variáveis podem conter constantes ou equações.
Clique no ícone Novo parâmetro do usuário na paleta Gerenciador de parâmetros para criar a variável do usuário. Como alternativa, clique duas vezes em uma célula vazia para criar uma variável definida pelo usuário.
As variáveis do usuário têm as seguintes características:
É possível editar o nome e a expressão da variável de cota. Para fazer isso:
Não é possível editar a coluna Valor.
Quando você renomeia uma variável de cota, todas as instâncias da variável são atualizadas no desenho e na paleta Gerenciador de parâmetros.
Expressões inválidas são exibidas em texto vermelho.
A seguir se encontram as alterações comportamentais no desenho quando você exclui uma variável de cota:
É possível filtrar a exibição de variáveis para fazer o seguinte:
A ordem de classificação não é afetada quando você altera um valor de célula.
Uma caixa de edição no canto superior direito do Gerenciador de parâmetros permite pesquisar por parâmetros pelo nome.
As seguintes opções são exibidas nos menus de atalho, na paleta Gerenciador de parâmetros. Não está disponível no AutoCAD LT.
Menu de atalho Cabeçalho da coluna |
Expressão |
Exibe ou oculta a coluna Expressão. |
Valor |
Exibe ou oculta a coluna Valor. |
Tipo |
Exibe ou oculta a coluna Tipo. |
Mostrar |
Exibe ou oculta a coluna Mostrar. A propriedade Mostrar pode ser definida para parâmetros de restrição e cota e para parâmetros criados somente no Editor de bloco. Esta propriedade é somente leitura e é configurada como Não para parâmetros de restrições de cota e parâmetros do usuário que são criados no editor de desenho. |
Order |
Exibe ou oculta a coluna Ordem. |
Descrição |
Exibe ou oculta a coluna Descrição |
Maximizar todas as colunas |
Exibe todas as colunas utilizando o valor máximo em cada coluna como base. |
Menu de atalho Linha |
Excluir parâmetro |
Exclui os parâmetros selecionados do desenho e do Gerenciador de parâmetros. |
Converter parâmetro |
Converte restrições de cota e parâmetros do usuário para parâmetros de restrição e parâmetros do usuário. |
Menu de atalho Célula |
Recortar |
Remove o valor da célula e o copia na área de transferência. |
Copy |
Copia o valor na célula e o copia na área de transferência. |
Paste |
Cola imediatamente o valor transferido da área de transferência. |
Excluir |
Exclui o valor da célula com base na seleção. |
Expressões |
Exibe uma lista de funções para utilização na coluna da expressão (somente disponível dentro da célula Expressão). |
