Guia Hachura (Caixa de diálogo Hachura e Gradiente)
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Type and Pattern
Especifica o tipo de hachura e o padrão, a cor e a cor do plano de fundo.
Tipo
Especifica se deve ser criado um padrão de hachura predefinido, definido pelo usuário ou personalizado.
Padrões predefinidos são armazenados nos seguintes arquivos fornecidos com o programa:
  • AutoCAD: acad.pat ou acadiso.pat
  • AutoCAD LT: acadlt.pat ou acadltiso.pat
Padrões definidos pelo usuário são baseados no tipo de linha atual no seu desenho. Um padrão personalizado é um padrão que é definido em qualquer arquivo personalizado PAT que você tenha adicionado no caminho de busca.
Pattern
Exibe uma seleção de padrões de hachura ANSI, ISO e outros padrões da indústria. Selecione SOLIDO para criar um preenchimento sólido. A opção Padrão ficará disponível somente se você definir Tipo como Predefinido. (variável de sistema HPNAME)
Botão []
Exibe a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura, na qual você pode visualizar previamente imagens para todos os padrões predefinidos.
Cor
Sobrepõe a cor atual à cor especificada para os padrões de hachura e preenchimentos de sólidos. (variável de sistema HPCOLOR)
Cor de plano de fundo
Especifica a cor o plano de fundo para novos objetos de hachura. Escolha Nenhum para desativar a cor do plano de fundo. (variável de sistema HPBACKGROUNDCOLOR)
Swatch
Exibe uma vista do padrão selecionado. Clique na amostra para exibir a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura.
Custom Pattern
Relaciona os padrões personalizados disponíveis. Os mais recentes padrões personalizados utilizados aparecem no topo da lista. A opção Padrão personalizados ficará disponível somente se você definir Tipo como Personalizado. (variável de sistema HPNAME)
Botão []
Exibe a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura, na qual você pode visualizar previamente imagens para todos os padrões personalizados.
Angle and Scale
Especifica um ângulo e uma escala para o padrão de hachura selecionado.
Angle
Especifica um ângulo para o padrão de hachura em relação ao eixo X do UCS atual. (variável de sistema HPANG)
Scale
Expande ou reduz um padrão predefinido ou personalizado. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido ou Personalizado. (variável de sistema HPSCALE)
Duplo
Para os padrões definidos pelo usuário, um segundo conjunto de linhas a 90 graus das linhas originais, criando uma hachura transversal. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Definido pelo usuário. (variável de sistema HPDOUBLE)
Relação do espaço do papel
Redimensiona o padrão de hachura em relação às unidades do espaço do papel. Isso permite exibir padrões de hachura em uma escala apropriada para o seu layout nomeado. Esta opção estará disponível somente por meio de um layout nomeado.
Espaçamento
Especifica o espaçamento das linhas em um padrão definido pelo usuário. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Definido pelo usuário. (variável de sistema HPSPACE)
Largura da caneta ISO
Define a escala para um padrão predefinido ISO com base na largura da caneta selecionada. Esta opção ficará disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido e Padrão está definido para um dos padrões ISO disponíveis.
Hachura Origin
Controla a localização inicial da geração da hachura padrão. Algumas hachuras, tais como padrões de tijolos, necessitam ser alinhados com um ponto no limite de hachura. Por definição, toda hachura origem corresponde ao desenho UCS atual
Usar origem atual
Usa o ponto de origem da hachura armazenado na variável de sistema HPORIGIN.
Specified Origin
Atribui uma nova origem de hachura usando as seguintes opções.
Clique para definir a nova origem
Especifique o novo ponto de hachura origem diretamente.
Default to Boundary Extents
Calcula uma nova origem baseada na extensão retangular do limite do objeto de hachura. Você pode escolher cada um dos quatro cantos da extensão e seu centro. (variável de sistema HPORIGINMODE)
Armazenar como origem padrão
Armazena o valor de nova hachura origem na variável de sistema HPORIGIN.
