LUZDISTANTE (_DISTANTLIGHT) (comando)
Cria uma luz distante.
Pesquisa
Nota: Iniciando com produtos com base no AutoCAD 2016, todas as luzes padrão são calculadas como luzes fotométricas. É recomendável atualizar todas as luzes padrão em uma cena para luzes fotométricas. A iluminação fotométrica é ativada definindo a variável de sistema LIGHTINGUNITS como 1 ou 2.
Os prompts a seguir são exibidos.
Nota: As opções para este comando variam ligeiramente segundo a configuração de LIGHTINGUNITS.
Direção da luz
Especifica a direção da luz distante com dois pontos, um ponto de início e um segundo ponto de destino. A opção Vetor fornece um método para especificar as coordenadas que representam o vetor de direção da luz. Por exemplo, o valor padrão das coordenadas do vetor 0.0000,-0.0100,1.0000, pontos de luz aproximadamente na direção do eixo Z positivo.
Nome
Especifica o nome da luz. Você pode usar letras maiúsculas e minúsculas, números, espaços, hífens (-) e sublinhados (_) no nome. O comprimento máximo é 256 caracteres.
Intensidade/Fator de intensidade
Define a intensidade ou o brilho da luz. O intervalo é 0.00 para o valor máximo que é suportado pelo sistema.
Status
Ativa e desativa a luz. Se a iluminação não estiver ativada no desenho, esta configuração não terá efeito.
Photometry
A fotometria é a medição das intensidades de luminosidade das origens de luzes visíveis.
Na fotometria, a intensidade da luminosidade é a medição da potência percebida emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção. O fluxo luminoso é a potência percebida por unidade de ângulo sólido. O fluxo luminoso total é a potência percebida emitida em todas as direções. A luminosidade é o fluxo total de luminosidade incidente em uma superfície, por área de unidade.
Nota: A opção Fotometria fica disponível apenas quando a variável de sistema LIGHTINGUNITS é definida como 1 ou 2.
Intensity
Insira um valor de intensidade em candelas, a potência percebida em um valor de fluxo luminoso ou um valor de iluminação para o fluxo luminoso total incidente em uma superfície.
  • Candela (símbolo: cd) é a unidade SI da intensidade luminosa (percebida por uma potência emitida por uma fonte de luz em uma determinada direção). Cd/Sr
  • Lux (símbolo: lx) é a unidade SI da luminosidade. Lm/m^2
  • Foot-candle (símbolo: fc) é a unidade Americana de luminosidade. Lm/ft^2
Digite f para especificar a potência percebida em um valor de fluxo luminoso.
Se você inserir i, poderá especificar a intensidade da luz com base em um valor de luminosidade.
O valor de luminosidade pode ser especificada em lux ou foot-candles. Digite d para especificar uma distância a ser usada para calcular a iluminação.
Cor
Especifique a cor da luz com base em um nome de cor ou de uma temperatura Kelvin. Enter ? para exibir uma lista de nomes de cores.
Insira uma sequência de texto usando caracteres curinga para exibir uma listagem parcial de nomes de cores, ou um asterisco (*) para exibir todas as escolhas possíveis.
Se você inserir k, poderá especificar a cor da luz com base em um valor de temperatura Kelvin.
Shadow
Faz com que a luz produza sombras.
Nota: Para produtos baseados no AutoCAD 2016, sombras sempre são renderizadas, independentemente do status atual ou dos valores da sombra. Esta opção é mantida para a compatibilidade retroativa e para scripts.
Desativado
Desativa a exibição e o cálculo de sombras para a luz. Desativar sombras aumenta o desempenho.
Sharp
Exibe sombras com arestas intensas. Use esta opção para aumentar o desempenho
Soft Mapped
Exibe sombras realistas com arestas suaves.
Especifica a quantidade de memória que deveria ser usada para calcular o mapa de sombras.
Especifica a suavidade a ser usada para calcular o mapa de sombras.
Cor/Cor do Filtro
Controla a cor da luz.
True Color
Especifica uma True Color. Insira no formato R, G, B (vermelho, verde, azul).
Index
Especifica uma cor ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Especifica uma cor HSL (matiz, saturação, luminosidade).
Livro de cores
Especifica uma cor de um livro de cores.
