Os arquivos do AutoLISP precisam ser carregados no AutoCAD antes que eles possam ser usados.
Os aplicativos AutoLISP são armazenados em arquivos de texto ASCII com a extensão .lsp. Esses arquivos geralmente têm um parte de cabeçalho que descreve uma rotina, seu uso e instruções específicas. Esse cabeçalho pode incluir comentários sobre informações legais e do autor independente do uso da rotina. Os comentários são precedidos por um ponto-e-vírgula (;). Você pode visualizar e editar esses arquivos com um editor ou processador de texto que possa produzir um arquivo de texto ASCII.
Para usar um aplicativo AutoLISP, você deverá primeiro carregá-lo. Pode-se usar o comando CARRAPLIC ou a função carregar do AutoLISP para carregar um aplicativo. Carregar um aplicativo AutoLISP carrega o código AutoLISP do arquivo LSP para a memória do sistema. Será necessário especificar um caminho de suporte relativo no parâmetro Nome do arquivo, se o arquivo LSP não estiver localizado no Caminho de pesquisa do arquivo de suporte.
Carregar um aplicativo com a função load envolve a inserção do código AutoLISP no prompt de comando. Se a função load obtiver êxito, ela exibe o valor da última expressão no arquivo no prompt do comando. Essa expressão é normalmente o nome da última função definida no arquivo ou as instruções sobre o uso da função recém carregada. Se load falhar, será retornada uma mensagem de erro do AutoLISP. Uma falha em load pode ser causada pela codificação incorreta ou ao fornecer o nome incorreto do arquivo. A sintaxe para a função load é
(load filename [onfailure])
Essa sintaxe mostra que a função load tem dois argumentos: filename, que é obrigatório e onfailure, que é opcional. Ao carregar um arquivo AutoLISP no prompt de comando, você tipicamente fornece somente o argumento filename. O seguinte exemplo carrega o arquivo AutoLISP, newfile.lsp.
Comando: (load "newfile")
A extensão de nome do arquivo.lsp não é necessária. Esse formato funciona para qualquer arquivo LSP no caminho de biblioteca atual.
Para carregar um arquivo AutoLISP que não está no caminho de biblioteca, você deve fornecer o caminho completo e o nome do arquivo como o argumento filename.
Comando: (load "d:/files/morelisp/newfile")
Comando: (load "/files/morelisp/newfile")
