Sobre a personalização de comandos
Você pode criar, editar e inserir comandos na interface do usuário.
Os comandos são criados e gerenciados no painel da Lista de comandos do editor Personalizar interface do usuário (CUI). Você pode criar novos comandos do zero, copiar comandos existentes para criar novos comandos, ou editar as propriedades de um comando existente. Quando o comando é adicionado ao elemento de interface do usuário, uma referência para o comando é criada. Em seguida, se você alterar o comando, as alterações serão refletidas em todos os lugares onde o comando é referenciado no arquivo CUIx.
A tabela a seguir mostra as propriedades do comando Escala, como aparecem no painel Propriedades.
Propriedades para o comando Escala no painel Lista de comandos
Item do painel Propriedades
Descrição
Exemplo
Nome
Especifica a sequência de caracteres que é usada como o nome inicial do elemento quando o comando é adicionado à interface de usuário ou como parte de uma dica de ferramenta.
Escala
Descrição
Especifica a sequência de caracteres que é exibida como parte de uma dica de ferramenta básica para o comando.
Amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas proporções do objeto após o redimensionamento.
Arquivo de ajuda estendida
Especifica o nome de arquivo XAML e o ID de ajuda no arquivo que define a dica de ferramenta estendida para o comando.
Nota: As dicas de ferramentas estendidas são atribuídas internamente para todos os comandos padrão.
Nome de exibição do comando
Especifica a sequência de caracteres que contém o nome do comando do AutoCAD que está relacionado com a macro atribuída ao comando.
ESCALA
Macro
Especifica a macro que será executada quando o comando for utilizado a partir da interface do usuário.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
Indicadores
Especifica as palavras-chave associadas a um comando. Os indicadores fornecem informações adicionais para a pesquisa ao utilizar a caixa Pesquisar no menu do aplicativo.
ID de elemento
Especifica o identificador que identifica de forma única o comando.
ID_Scale
Imagem pequena
Especifica o ID de recurso ou um nome de arquivo para a imagem de recurso pequena (16 x 16).
RCDATA_16_SCALE
Imagem grande
Especifica o ID de recurso ou um nome de arquivo para a imagem de recurso grande (32 x 32).
RCDATA_32_SCALE
