Você pode definir, criar e compilar arquivos de fonte e forma para as fontes de texto e símbolos personalizados em seus desenhos.
Formas são objetos utilizados como blocos. Os blocos são mais versáteis e mais fáceis de utilizar e inserir que as formas. Contudo, as formas são mais eficientes para o programa armazenar e desenhar. As formas definidas pelo usuário são úteis quando você insere uma parte simples várias vezes e quando a velocidade é importante.
Use o comando CARREGAR para carregar um arquivo de forma compilado (SHX) que contenha a definição de forma. Então, você utiliza o comando SHAPE para inserir formas do arquivo no desenho. Você pode especificar a escala e a rotação a serem utilizadas em cada forma conforme ela é inserida. As fontes SHP são tipos de arquivo de forma especiais e são definidas do mesmo modo que os arquivos de forma.
Você digita a descrição das formas em um arquivo de texto especialmente formatado com um arquivo com extensão .shp. Use um editor ou processador de texto que permita salvar no formato ASCII para criar o arquivo de definição de forma (SHP) e, em seguida, compile o arquivo com o comando COMPILAR. A compilação de um arquivo de definição de forma gera um arquivo de forma compilado (SHX) com o mesmo nome que o arquivo de definição de forma.
Se o arquivo de definição de forma definir uma fonte, você utilizará o comando ESTILO para definir um estilo de texto. A seguir, é possível adicionar texto a um desenho para usar os caracteres definidos no arquivo de forma compilado. Se o arquivo de definição de forma define formas, você utiliza o comando LOAD para carregar os arquivos de forma no desenho. Use o comando FORMA para inserir as formas especificadas no desenho.
Uma fonte PostScript tipo 1 deve ser compilada primeiro em um arquivo de forma antes que possa ser usada no programa. O comando COMPILE aceita os arquivos SHP e PFB como entradas e gera um arquivos SHX.
O programa não pode compilar e carregar todas as fontes Tipo 1. Os recursos da fonte PostScript nos programas baseados no AutoCAD foram projetados para processar um subconjunto de fontes da Adobe. Se você recebe um erro ao compilar uma fonte PostScript, o arquivo SHX resultante (se ele for gerado) não pode ser carregado no programa.
Para obter mais informações sobre o formato de fonte Tipo 1 da Adobe, consulte Versão de formato de fonte Tipo 1 da Adobe 1.1. Ao adquirir e instalar essas fontes, você pode começar a usá-las com o programa.
