A caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas inclui as seguintes opções:
Os perfis de usuário contêm as configurações do ambiente de desenho. Essas configurações incluem a janela de desenho cor, o tamanho do cursor, a fonte da janela de linha de comando e o dicionário a ser utilizado na correção ortográfica.
Os perfis de usuário também incluem as pastas onde o aplicativo procura por arquivos de suporte, drivers, personalização e outros arquivos. Se os arquivos personalizados estão em local diferente do local padrão, o caminho para o local é migrado. Os arquivos nessas localizações não são migrados.
Os dados desses arquivos definem como os elementos da interface do usuário nos produtos com base no AutoCAD 2006 e posterior foram organizados. Esses elementos incluem: barras de ferramentas, menus suspensos, painéis e guias da faixa de opções, paletas e muitos outros. Com base na versão que estiver sendo migrada, a caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas procura os arquivos CUI ou CUIx.
Os dados desses arquivos definem os elementos da interface do usuário nos produtos com base no AutoCAD 2005 e em versões anteriores. Estes elementos incluem: barras de ferramentas, menus suspensos e de grupos de imagem e muitos outros. A caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas procura por arquivos MSN primeiro e, a seguir, por arquivos MNU.
Esses arquivos são referidos por comandos definidos em um arquivo CUI ou CUIx e armazenados na pasta definida no nó Localização de ícone personalizado, na guia Arquivos da caixa de diálogo Opções.
Esses arquivos contêm um conjunto de ferramentas padrão definidas pelo usuário que são fornecidas com o produto e são armazenados na pasta definida no nó Localizações de arquivo de paletas de ferramentas, na guia Arquivos da caixa de diálogo Opções.
Se ferramentas personalizadas foram adicionadas a uma paleta de ferramentas fornecida com um produto baseado no AutoCAD 2009 ou versão anterior, as ferramentas não serão migradas e precisam ser adicionadas de volta às paletas de ferramentas fornecidas com a versão atual.
Ao migrar paletas de ferramentas, os grupos de paletas de ferramentas personalizadas são mesclados com os grupos de paletas da ferramentas padrão.
Os grupos de paletas de ferramentas ficam armazenados em perfis do usuário. É possível ver os grupos de paletas de ferramentas padrão que são fornecidos com o produto ao alternar para o <<Nome do Produto Perfil não nomeado>>. Os perfis de usuário não estão disponíveis no AutoCAD LT.
Os tipos de linha definidos pelo usuário por meio desses arquivos LIN são adicionados a uma seção definida pelo usuário dos arquivos com o mesmo nome na versão atual.
Esses arquivos LIN são copiados da versão anterior para a versão atual.
Os padrões de hachura definidos pelo usuário por meio desses arquivos PAT são adicionados a uma seção definida pelo usuário dos arquivos com o mesmo nome na versão atual.
Esses arquivos PAT são copiados da versão anterior para a versão atual.
Esse arquivo representa a biblioteca Favoritos no Navegador de materiais. Os arquivos de imagem referenciados por materiais em uma biblioteca não são movidos ou copiados.
Os aliases de comando definidos pelo usuário por meio deste arquivo são adicionados à seção do arquivo definida pelo usuário com o mesmo nome na versão atual.
Você não pode usar a caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas para migrar comandos de parede ou comentários feitos em seu arquivo acad.pgp (ou acadlt.pgp).
A tabela a seguir lista os tipos de arquivos e os tipos de arquivos que são migrados com a caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas. Uma descrição de cada arquivo e detalhes do arquivo também são listados para ajudá-lo a decidir se deseja ou não migrar um arquivo.
Arquivos migrados com a caixa de diálogo Migrar configurações personalizadas |
Nome do arquivo |
Descrição do arquivo |
Detalhes |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contém os materiais que foram adicionados à biblioteca Favoritos. |
O arquivo é criado e gerenciado com o Navegador de materiais e é migrado. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.atc |
Define uma paleta de ferramenta e suas ferramentas. |
As paletas de ferramentas definidas pelo usuário e as ferramentas novas ou modificadas em uma paleta de ferramentas padrão são migradas se você estiver migrando de produtos com base no AutoCAD 2010 ou versões posteriores. As paletas de ferramentas definidas pelo usuário e criadas em versões anteriores aos produtos com base no AutoCAD 2010 são migradas, exceto as alterações feitas nas paletas de ferramentas da entrega. |
*.arg |
Usado para efetuar o backup das informações do perfil do usuário do registro do Windows. Arquivos ARG não são migrados, mas os perfis de usuário são migrados. |
As alterações feitas em seu perfil de usuário são armazenadas no registro do Windows e são migradas. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.lin |
Armazena os tipos de linha definidos pelo usuário. |
Os arquivos de tipos de linha definidos pelo usuário são migrados. |
acad.lin (Produtos com base no AutoCAD) acadlt.lin(AutoCAD LT) |
Contém definições padrão de tipos de linhas. |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, os tipos de linha personalizados adicionados a este arquivo são migrados para a seção Tipos de linha definidos pelo usuário do arquivo .lin do produto. |
acadiso.lin (produtos baseados no AutoCAD) acadltiso.lin(AutoCAD LT) |
Contém definições métricas de tipos de linha. |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, os tipos de linha personalizados adicionados a este arquivo são copiados para a seção Tipos de linha definidos pelo usuário do arquivo .lin do produto. |
*.pat |
Armazena os padrões de hachura definidos pelo usuário. |
Os arquivos de padrão de hachura definidos pelo usuário são migrados. |
acad.pat(Produtos com base no AutoCAD) acadlt.pat(AutoCAD LT) |
Contém definições standard de padrão de hachura. |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, os padrões de hachura personalizados adicionados a este arquivo são copiados para a seção Padrões de hachura definidos pelo usuário do arquivo .pat do produto. |
acadiso.pat (Produtos com base no AutoCAD) acadltiso.pat (AutoCAD LT) |
Contém definições métricas de padrão de hachura. |
acad.pgp (Produtos com base no AutoCAD) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
Armazena comandos externos e definições de alias de comando (um arquivo de parâmetros de programa em formato de texto ASCII). |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, os comandos externos e aliases de comando criados neste arquivo são copiados para a seção Alias de comando definidos pelo usuário do arquivo .pgp do produto. |
*.mnu |
Contém personalização de menu dos produtos com base no AutoCAD 2005 ou versões anteriores. |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, uma cópia do arquivo é criada e, em seguida, convertida para um arquivo CUIx com o mesmo nome. O novo arquivo CUIx é armazenado na mesma pasta do arquivo CUIx principal. O programa usa um arquivo MNU quando um arquivo MNS com o mesmo nome não é localizado. |
*.mns |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, uma cópia do arquivo é criada e, em seguida, convertida para um arquivo CUIx com o mesmo nome. O novo arquivo CUIx é armazenado na mesma pasta do arquivo CUIx principal. O programa procura um arquivo MSN primeiro e, se não localizar um arquivo MNS, ele procura um arquivo MNU para converter. |
*.cui |
Contém a personalização de produtos com base no AutoCAD 2006 por meio de produtos com base no AutoCAD 2009. |
O próprio arquivo não é migrado. No entanto, uma cópia do arquivo é criada e, em seguida, convertida para um arquivo CUIx com o mesmo nome. O novo arquivo CUIx é armazenado na mesma pasta do arquivo CUIx principal. Arquivos CUI corporativos não são migrados automaticamente. Você precisa efetuar a migração manualmente. |
*.cuix |
Contém a personalização de produtos com base no AutoCAD 2010 ou versões posteriores. |
Se o arquivo CUIx é fornecido com o produto, as alterações personalizadas efetuadas no arquivo são migradas para a versão mais nova do arquivo CUIx. Se o arquivo CUIx não for fornecido com o produto, o arquivo é migrado e copiado para o local do arquivo CUIx principal, a não ser que o arquivo CUIx esteja em um local de rede. Neste caso, o arquivo CUIx é migrado. Arquivos CUIx corporativos não são migrados automaticamente. Você precisa efetuar a migração manualmente. |
Antes dos arquivos MNU, MNS, CUI e CUIx serem migrados, uma cópia de backup de cada arquivo é salva no seguinte diretório:
<unidade>:\Users\<perfil do usuário>\AppData\Autodesk\<versão do produto>\<número da versão>\<idioma>\Arquivos personalizados da versão anterior
