Referência do ícone de nó de ação
Quando uma macro de ações é gravada, cada ação ou entrada no arquivo de macro de ações é representada por um nó na árvore de ações.
A tabela a seguir lista o ícone de cada uma das ações e dos valores de entrada que podem aparecer na árvore de ações.
Ícone Nome do nó Ação Descrição
Pausar para a entrada pelo usuário Uma pausa para entrada será feita para a ação durante a execução.
Mensagem de texto do usuário Uma mensagem de usuário será exibida durante a execução.
Inserir ponto base Uma solicitação para especificar um ponto base será feita durante a execução.
Comando Um nó que contém todas as entradas gravadas para um comando.
Macro de ações Nó de nível superior que contém todas as ações associadas com a macro de ações atual.
Ponto de coordenada absoluta Os valores das coordenadas absolutas do ponto adquirido durante a gravação.
Ponto da coordenada relativa Os valores da coordenada relativa com base nos valores das coordenadas anteriores na macro de ações.
Interação de prompt/palavra-chave Uma interação de prompt/palavra-chave. Este nó de ação não pode ser alterado para solicitar uma entrada pelo usuário.
Ângulo Um valor de ângulo.
Distância Um valor de distância.
Real (Duplo) Um valor numérico real, de precisão dupla.
Inteiro Um valor de número inteiro.
Sequência Um valor de sequência de texto.
Fator de escala Um valor de escala.
Cor Um valor de cor.
Resultados da seleção O conjunto de seleção final que é usado por um comando. Ele contém um nó para cada sub-seleção.
Seleção de objetos criada por macro Um conjunto de seleção que só contém os objetos que foram criados dentro da macro de ações atual.
Usar seleção prévia O conjunto de seleção existente será substituído pelos objetos selecionados antes do início da execução da macro de ações.
Solicitar entrada do usuário (Seleção) Uma solicitação para uma seleção de objeto.
Paletas de propriedades Indica que foi feita uma alteração com a paleta Propriedades ou a paleta Propriedades rápidas.
Propriedade Uma alteração de propriedades feita com a paleta Propriedades ou a paleta Propriedades rápidas.
Filtro de objeto Uma seleção feita com um filtro de objeto aplicado através da paleta Propriedades e a paleta Propriedades rápidas. Indica qual tipo de filtro de objeto foi utilizado.
Caixa de diálogo modal Um nó que contém a caixa de diálogo gravada que será exibida durante a reprodução.
Alteração da vista (Alteração da observação) Ocorreu uma alteração de vista que não foi explicitamente feita por um comando ou alteração de coordenada.
Alteração UCS Ocorreu uma alteração UCS que não foi explicitamente feita por um comando ou uma alteração de coordenadas.
