Neste exemplo, você cria uma macro de ações que cria uma nova camada e, em seguida, desenha objetos na camada para criar uma vista superior 2D no parafuso hexagonal.
Neste exemplo você aprende a
- Gravar e salvar uma macro de ações
- Gravar comandos e valores de entrada para criar e modificar uma nova camada
- Gravar comandos e inserir valores para criar e modificar objetos
- Inserir uma mensagem do usuário
- Inserir ponto base
- Pausar para a entrada pelo usuário
- Executar uma macro de ações
Quando a gravação é iniciada, é possível utilizar o Gerenciador de propriedades de camada para criar a nova camada chamada Parafuso. Siga estas etapas:
- No prompt de comando, digite -layer e pressione Enter.
- No prompt, Inserir uma opção [?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/TRansparency/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile], digite m e pressione Enter.
- No prompt, Insira o nome da nova camada (se torna a camada atual) <0>, digite Parafuso e pressione Enter.
- No prompt, Inserir uma opção [?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/TRansparency/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile], digite c e pressione Enter.
- No prompt, Nova cor [Truecolor/Livro de cores], digite 3 e pressione Enter.
- No prompt, Insira a lista de nomes de camadas da cor 3 (verde) <Parafuso>, pressione Enter para atribuir a cor Verde à camada Parafuso.
Se a caixa de diálogo Macro de ação - Valor não gravado for exibida, clique em Usar o valor que é atual no link Reprodução. Isto irá atribuir a cor especificada para a camada recente que foi criada com a opção Fazer.
- Pressione Enter novamente para sair do comando -CAMADA.
Gravar comandos e inserir valores usados para criar e modificar objetos
A seguir, crie um círculo e um polígono de seis lados com base no centro do círculo para o parafuso. Após desenhar o círculo e o polígono, use o comando ESCALA para controlar o tamanho do parafuso quando a macro de ações for executada. Siga estas etapas:
- No prompt de comando, digite circle e pressione Enter.
- No prompt, Especificar o ponto central para o círculo ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente raio)], clique na área do desenho.
- No prompt, Especificar raio ou círculo ou [Diâmetro], digite 0.9 e pressione Enter.
- No prompt de comando, digite polygon e pressione Enter.
- No prompt, Insira o número de lados <4>, digite 6 e pressione Enter.
- No prompt, Especifique o centro do polígono ou [Aresta], utilize Snap do centro do objeto e selecione a aresta do círculo.
- No prompt, Insira uma opção [Inscrito no círculo/Circunscrito em torno do círculo] <C>, digite c e pressione Enter.
- No prompt, Especificar o raio ou círculo, digite 1 e pressione Enter.
- No prompt de comando, digite scale e pressione Enter.
- No prompt Selecionar objetos, selecione o círculo e o polígono e pressione Enter.
- No prompt, Especifique o ponto base, utilize Snap do centro do objeto e selecione a aresta do círculo.
- No prompt, Especifique o fator de escala [Copiar/Referência] <1.0000>, digite 1 e pressione Enter.
As mensagens do usuário permitem fornecer instruções ou informações gerais sobre uma macro de ações para o usuário, antes que quaisquer alterações sejam feitas no desenho durante a execução. Para inserir uma mensagem do usuário na macro de ações, siga estas etapas:
- Na guia Gerenciar, expanda o painel gravador de ações.
- Na árvore de ações, selecione o nó CreateBolt e clique com o botão direito do mouse. Clique em Inserir mensagem do usuário.
- Na caixa de diálogo Inserir mensagem do usuário, digite Cria um parafuso hexagonal ao desenhar um círculo e um polígono. Durante a execução lhe será solicitado fornecer um ponto central para o círculo e o tamanho do parafuso.Clique em OK.
Inserir um ponto base
Com inserir um ponto base, você é solicitado a especificar um ponto base ao executar uma macro de ação. Nesta macro de ação, você especifica um ponto base utilizado para o ponto central do círculo durante a execução. Siga estas etapas:
- Na árvore de ações, selecione o nó de ação Círculo e a seguir clique com o botão direito do mouse. Clique em Inserir ponto base.
Com uma pausa para a entrada pelo usuário, você é solicitado a inserir um valor ao executar uma macro de ação. Nesta macro de ação, você altera o fator de escala para o comando ESCALA para pausar para a entrada pelo usuário durante a execução. Siga estas etapas:
- Selecione o valor do nó do Fator de escala no nó de ação Escala e clique com o botão direito do mouse. Clique em Pausar para a entrada pelo usuário.
Quando você executa a macro de ação, será solicitado a especificar um ponto base de um círculo e um fator de escala para o comando ESCALA. Para visualizar os resultados da macro de ações, siga estas etapas:
- Clique na guia Gerenciar
painel gravador de ações, na lista Macro de ações e selecione CreateBolt.
- Clique em Reproduzir.
- Na caixa de diálogo Mensagem do usuário clique em Fechar.
- Quando solicitado a especificar um ponto base, clique em um ponto de coordenada na área de desenho.
A macro de ações cria o círculo e o polígono.
- Quando solicitado por um fator de escala, insira um valor numérico (como 1 ou 0.25) no prompt do comando e pressione Enter.
A macro de ações dimensiona o círculo e o polígono com base no fator de escala inserido.
- Na caixa de diálogo Macro de ação - Reprodução completa, clique em OK.
