Guia contextual Editor de texto da faixa de opções
Cria ou modifica objetos de texto de múltiplas linhas.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Painel Style
Estilo Aplica um estilo de texto ao objeto de texto de múltiplas linhas. O estilo de texto Padrão está ativo por padrão.
Annotative Ativa ou desativa Anotativo para o objeto atual de texto.
Text Height Define a altura do caractere em unidades de desenho do novo texto ou altera a altura do texto selecionado. Se o estilo de texto atual não tiver uma altura fixa, a altura do texto será o valor armazenado na variável de sistema TAMANHODETEXTO. Um objeto de texto de múltiplas linhas pode conter caracteres de várias alturas.
Background Mask Exibe a caixa de diálogo Máscara de plano de fundo. Indisponível para as células da tabela.
Painel Formatting
Coincidir formatação de texto Aplica a formatação do texto selecionado ao texto de destino.
Bold Ativa e desativa o negrito para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType.
Italic Ativa e desativa o itálico para o novo texto ou para o texto selecionado. Esta opção está disponível somente para caracteres que utilizem fontes TrueType.
Tachada Ativa e desativa o tachado para o texto novo ou selecionado.
Underline Ativa e desativa o sublinhado para o novo texto ou para o texto selecionado.
Overline Ativa e desativa a linha sobre o caractere para o novo texto ou para o texto selecionado.
Stack Cria texto empilhado, por exemplo, frações, se o texto selecionado contém caracteres de pilha. Além disso, desempilha o texto se o texto empilhado for selecionado. Quando são usados caracteres de pilha, como acento circunflexo (^), barra (/) e sinal de cerquilha (#), o texto à esquerda do caractere de pilha é empilhado acima do texto à direita.
Por padrão, os textos contendo acentos circunflexos são convertidos em valores de tolerância justificados à esquerda. Texto que contém a barra converte para números fracionários justificados ao centro; a barra é convertida a uma barra horizontal do comprimento da sequência de texto mais longa. O texto que contém o sinal de cerquilha converte a altura de duas sequências de texto em uma fração separada por uma barra diagonal. Os caracteres acima da barra de fração diagonal são alinhados na parte inferior direita e os caracteres abaixo da barra diagonal são alinhados na parte superior esquerda.
Sobrescrito Torna o texto selecionado em um texto sobrescrito e ligeiramente menor definido acima da linha do tipo.
Transforma o texto sobrescrito selecionado em texto normal.
Subscrito Torna o texto selecionado em um texto subscrito e ligeiramente menor definido abaixo da linha do tipo.
Torna um texto selecionado subscrito em texto normal.
Maiúsculas e minúsculas (menu suspenso) Altera o texto selecionado para letras maiúsculas e minúsculas.
Font Especifica uma fonte para o novo texto ou altera a fonte do texto selecionado. Fontes TrueType são relacionadas por nome de família de fonte. As fontes de formato compilado (SHX) do AutoCAD são relacionadas pelo nome do arquivo em que estão armazenadas. Fontes personalizadas e fontes de terceiros são exibidas no editor com as fontes proxy fornecidas pela Autodesk.
Cor Especifica uma cor para o novo texto ou altera a cor do texto selecionado.
Desativar o formato (menu suspenso) Remove a formatação de caractere para caracteres selecionados, formatação de parágrafo para um parágrafo selecionado ou toda a formatação de um parágrafo selecionado.
Oblique Angle Determina movimentos oblíquos para frente e para trás no texto. O ângulo representa o deslocamento de 90 graus. A inserção de valores entre -85 e 85 inclina o texto. Um ângulo de inclinação positivo inclina o texto para a direita. Um ângulo de inclinação negativo inclina o texto para a esquerda.
Tracking Diminui ou aumenta o espaço não separável entre os caracteres selecionados. A configuração 1.0 é o espacejamento normal.
Width Factor Alargar ou estreitar os caracteres selecionados. A configuração 1.0 representa a largura normal da letra nesta fonte.
Painel Paragraph
Justificação de texto Exibe o menu de justificação de texto com nove opções de alinhamento disponíveis. Top Left é o padrão.
Marcadores e numeração Exibe o menu Bullet e Numbering.
Exibe opções para a criação de listas. Indisponível para as células da tabela. A lista é recuada para alinhar com o primeiro parágrafo selecionado.
  • Off: Quando selecionada, remove letras, números e marcadores do texto selecionado, que tenha formatação de lista aplicada. Indentation não é alterado.
  • Numbered: Aplica formatação da lista que utiliza números com períodos para os itens da lista.
  • Lettered: Aplica formatação da lista que utiliza letras com períodos para os itens da lista. Se a lista tiver mais letras do que as letras do alfabeto, a sequência continua com o uso de letras duplas.
  • Bulleted:Aplica formatação da lista que usa marcadores para os itens na lista.
  • Início: inicia uma nova sequência de letras ou números no formato da lista. Se os itens selecionados estão no centro da lista, os itens não marcados abaixo deles também se tornam parte da nova lista.
  • Continue: Adiciona os parágrafos selecionados para a lista acima e continua a sequência. Se itens da lista são selecionados em vez de parágrafos, itens não selecionados abaixo dos itens selecionados continuam a sequência.
  • Permitir marcadores e numeração aplica formatação de lista à medida que você digita. Os caracteres seguintes podem ser utilizados como pontuação depois de letras e números e não podem ser usados como marcadores: ponto (.), vírgula (,), parêntese fechar ()), sinal de ângulo fechado (>), colchete quadrado fechar (]) e chave fechar (}).
  • Allow Bullets and Lists: quando esta opção está selecionada, a formatação da lista é aplicada em todo o texto simples no objeto de texto de múltiplas linhas que se pareça com uma lista. O texto que possuir os seguintes critérios é considerado lista. A linha inicia com (1) uma ou mais letras ou números ou um símbolo, seguido de (2) pontuação depois de uma letra ou número, (3) um espaço criado por meio da tecla Tab e (4) algum texto antes da linha ser terminada com um Enter ou Shift+Enter
Quando você limpar um marcador, qualquer formatação de lista no objeto de texto de múltiplas linhas é removido e os itens são convertidos para texto simples. Permite que Auto-list seja desativada e todos os marcadores e listas ficam não disponíveis, exceto Allow Bullets e Lists.
Line Spacing Exibe as opções de espaçamento de linha sugeridas na caixa de diálogo Paragraph. O espaçamento da linha é definido no parágrafo atual ou selecionado.
As opções predefinidas são:
  • 1.0x, 1.5x, 2.0x, or 2.5x: Define o espaçamento da linha em incrementos de .5x em um texto multilinha.
  • Mais: Exibe a caixa de diálogo Paragraph, que fornece opções adicionais.
  • Clear Paragraph Spacing: remove as configurações de espaçamento de linha do parágrafo selecionado ou atual. O parágrafo padroniza para a definição de espaço texto.
Nota:
  • O espaçamento da linha é a distância entre a parte inferior da linha superior e a parte superior da linha inferior do texto em um parágrafo com múltiplas linhas.
  • Nem todas as novas opções para parágrafo e espaçamento de linha de parágrafo são suportadas no AutoCAD 2007 e em versões anteriores.
Esquerda, Centro, Direita, Justificado e Distribuído Define a justificação e alinhamento para os limites esquerdo, central e direito de texto do parágrafo atual ou selecionado. Espaços inseridos no final de uma linha são incluídos e afetam a justificação da linha.
Paragraph Exibe a caixa de diálogo Paragraph
Painel Inserir
Columns Exibe o menu desdobrável Coluna, que fornece três opções de coluna: Sem colunas, Colunas estáticas e Colunas dinâmicas.
Symbol Insere um símbolo ou um espaço não separável na posição do cursor. Você também pode inserir manualmente os símbolos.
Os símbolos normalmente usados estão listados no submenu, junto com o código de controle ou com a sequência de caracteres Unicode. Clique em Other para exibir a caixa de diálogo Character Map, a qual possui o conjunto de caracteres completo para cada fonte disponível no sistema. Quando você tiver selecionado todos os caracteres que deseja utilizar, clique em Copy para fechar a caixa de diálogo. No editor, clique com o botão direito do mouse e clique em Paste.
Símbolos não são suportados no texto vertical.
Campo Exibe a caixa de diálogo Campo, onde é possível selecionar um campo para inserir no texto. Quando a caixa de diálogo é fechada, o valor atual do campo é exibido no texto.
Painel Verificação ortográfica
Spell Check Determina se a verificação ortográfica durante a digitação está ativada ou desativada.
Editar dicionários Exibe a caixa de diálogo Dicionários, onde é possível adicionar ou remover dicionários personalizados para uso durante a verificação ortográfica.
Painel Ferramentas
Find and Replace Exibe a caixa de diálogo Localizar e substituir.
Importar texto Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão). Escolha qualquer arquivo que esteja em formato ASCII ou RTF. O texto importado mantém a formatação de caracteres original e as propriedades de estilo, mas você pode editá-lo e formatá-las no editor. Depois que você selecionar um arquivo de texto a ser importado, você pode substituir o texto selecionado ou todo o texto ou anexar o texto inserido ao texto selecionado dentro dos limites de texto. O tamanho do arquivo para texto importado é limitado a 32KB.
O editor define automaticamente a cor do texto para PORCAMADA. Quando caracteres em preto são inseridos e a cor de plano de fundo é preta, o editor automaticamente os altera para branco ou para a cor atual.
Nota: Uma planilha Microsoft Excel é importada em um limite truncado até 72 linhas a menos que a planilha foi criada no Microsoft Office 2002 com o Service Pack 2 instalado. A mesma limitação é aplicada quando o desenho que contém o objeto OLE é aberto em um sistema que possui uma versão anterior do Office instalada; a planilha é truncada.
Todas MAIÚSCULAS
Controla a correção automática para MTEXTO e texto ou DTEXT quando CAPS LOCK está ativado. Quando ativado, o AutoCAD verifica o texto inserido em busca de letras minúsculas na primeira letra seguido de letras maiúsculas. Por exemplo, “pESQUISA” é alterado para “Pesquisa”. (Variável do sistema TEXTALLCAPS)
Para alterar as maiúsculas e minúsculas do texto selecionado, use o botão suspenso Maiúsculas e minúsculas no painel Formatação.
Painel Opções
Mais Exibe uma lista de opções adicionais de texto.
Ruler
Exibe a régua no topo do editor. Arrasta as setas para o fim da régua para alterar a largura do objeto texto. Também exibe alças de altura e coluna quando o modo de coluna está ativo.
Você também pode selecionar tabs na régua. Clicar no botão Seleção de guia altera os estilos de guia de esquerda, centro, direita e decimal. Uma vez feita a seleção, você ajusta a tab correspondente na régua ou na caixa de diálogo Paragraph.
Desfazer Desfaz as ações na guia conceitual Editor de texto da faixa de opções, incluindo alterações, tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Redo Refaz as ações na guia conceitual Editor de texto da faixa de opções, incluindo alterações, tanto no conteúdo quanto na formatação do texto.
Fechar painel
Fechar o Editor de texto Finaliza o comando TEXTOM e fecha a guia conceitual Editor de texto da faixa de opções.
