Soluções para problemas comuns com a aceleração por hardware.
Para reativar a aceleração por hardware, feche o Netmeeting. Em seguida, reinicie o produto baseado no AutoCAD. Assim, a aceleração por hardware deverá estar disponível novamente.
Para usar a aceleração por hardware, o aplicativo precisa ser executado localmente no computador. A aceleração por hardware permanece indisponível enquanto qualquer aplicativo de acesso remoto estiver sendo executado no computador.
O motivo mais comum da indisponibilidade da aceleração por hardware é pelo fato do driver de exibição gráfica não poder ser localizado no sistema. Para usar a aceleração por hardware, visite o site do fabricante da placa de vídeo ou o site de Certificação por hardware da Autodesk (http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) para descarregar e instalar o driver mais recente disponível para seu sistema.
Há algumas situações em que o produto baseado no AutoCAD pode sair da aceleração por hardware. A seguir há uma lista de condições conhecidas quando ocorre um erro ou uma falha do driver:
Para usar o driver da Autodesk para a aceleração por hardware, o DirectX 9.0c ou superior deve estar instalado no sistema. Para instalar o DirectX, insira a mídia original de instalação (DVD/CD) em sua unidade. Execute o DXSETUP.exe na pasta 3rdParty\DirectX e siga os prompts exibidos.
Para garantir que a aceleração por hardware opere corretamente, verifique se está executando o pacote de serviço mais recente do produto e o driver da placa gráfica antes de tentar reativar a aceleração por hardware.
Algumas opções e as configurações avançadas de desempenho gráfico somente estão disponíveis quando você insere -graphicsconfig na linha de comando.
