O AutoCAD Mechanical calcula comprimentos de correia ou de corrente com base na geometria existente.
O AutoCAD Mechanical calcula comprimentos de correia ou de corrente com base na geometria existente. Uma caixa de diálogo exibe as representações disponíveis para correntes e correias e para polias e rodas dentadas. A função da biblioteca ajuda a salvar e reutilizar os respectivos componentes.
As unidades de corrente são unidades interligadas e envolventes, onde uma corrente sem fim envolve duas ou mais rodas dentadas. As unidades de corrente, assim como os pares das engrenagens retas, servem para transferir força e movimento entre eixos paralelos. As unidades de corrente podem ultrapassar distâncias entre eixos que geralmente as rodas de engrenagem não podem.
As unidades de corrente não são tão flexíveis quanto unidades de correia, mas podem ser utilizadas quando espaço, conversão de força ou distância dos eixos fazem com que a incorporação de unidade de correia seja desfavorável. Uma faceta de um comprimento da corrente que deve ser considerada é o efeito polígono na roda dentada. O efeito polígono ocorre particularmente em pequenas correias síncronas que têm um número de dentes relativamente reduzido; a transmissão de giro não é constante devido às alterações cíclicas que supõem dos picos e vales da corrente. O comprimento de uma corrente portanto não corresponde a sua linha de centro.
As unidades de correia podem transferir muita potência em relação às suas dimensões e peso; elas correm em silêncio sem escorregar, e requerem relativamente pouca carga ou suporte do eixo. As correias não possuem o efeito polígono, entretanto o comprimento da linha de centro é o comprimento da correia.
Os dois cálculos seguem essencialmente os mesmos procedimentos. A rotina de cálculo de comprimento da corrente ou da correia, utilizada para os dois cálculos, requer que sejam inseridos pelo menos dois círculos no desenho para representar o diâmetro do círculo do passo das polias ou rodas dentadas. Alternativamente, é possível inserir rodas dentadas ou polias utilizando AMSPROCKET. As polias e rodas de corrente são exibidas como círculos. É necessário selecionar o círculo de referência para efetuar um cálculo. Os círculos definem as condições tangenciais requeridas para a corrente ou correia. Recomendamos executar cálculos de comprimento em camadas separadas ou em um desenho extra para visualizar a apresentação simplificada. Para inserir uma corrente ou correia, ou uma roda dentada ou polia, é necessário criar e calcular um projeto básico primeiro.
Quando uma corrente é desenhada, ela segue uma polilinha. Esta polilinha é gerada pela função de cálculo de comprimento.
As polias são representadas como círculos. Os círculos correspondem ao raio do passo da polia. O perfil do dente é calculado a partir do bloco selecionado da biblioteca. A polia se orienta na forma da correia síncrona. O círculo do passo corresponde ao comprimento da polia na linha do passo.
Uma roda dentada é definida pelo número de dentes. O diâmetro do rolo corresponde ao diâmetro adjacente à roda dentada.
Nota: O dente da polia corresponde à forma dos dentes para a correia da biblioteca. No entanto, na realidade, estas formas diferem um pouco.
