Foi adicionado um comando para criar as referências de peças e foi aprimorado o comportamento da propriedade de componente Massa total.
Em versões anteriores, a propriedade de componente Massa total estava disponível somente no padrão GB. Seu valor não era gerado automaticamente. Nesta versão, essa propriedade está disponível em toda a norma de desenho. Seu valor é gerado automaticamente ao multiplicar-se a propriedade de componente Quantidade pela Massa.
O sistema calcula automaticamente a massa das montagens ao somar a propriedade de componente Massa total das peças da montagem.
Foi criado um comando, AMPARTREF_BLOCK, que vai diretamente para a opção Bloco do comando AMPARTREF. Embora o novo comando não forneça nenhuma funcionalidade adicional, agora é possível repetir o comando pressionando-se a tecla Enter.
Nenhuma informação é perdida quando você salva um desenho que contenha a propriedade de componente Massa total em uma versão anterior do AutoCAD Mechanical. No entanto, em uma montagem, a propriedade de componente Massa comporta-se como se fosse inserida manualmente.
As referências de peça criadas com o novo comando AMPARTREF_BLOCK não são diferentes das referências de peça criadas com o comando AMPARTREF. Assim, nenhuma informação é perdida quando você salva um desenho em uma versão anterior do AutoCAD Mechanical.
Em versões anteriores do AutoCAD Mechanical, a massa de uma montagem não era calculada automaticamente. Portanto, quando um arquivo de desenho de uma versão anterior é aberto, se a propriedade de componente Massa de uma montagem contém dados, isso é considerado uma substituição. Para fazer com que o sistema calcule a massa automaticamente, remova a substituição.
