Sobre símbolos de acabamento superficial
O AutoCAD Mechanical permite criar símbolos de acabamento superficial em conformidade com a norma de desenho ativa.
Na parte inferior desta página a lista completa de normas suportadas é exibida.
Inserção de um símbolo em um desenho
É possível colocar um símbolo de acabamento superficial no desenho usando a introdução de valores de coordenadas ou utilizando uma referência a objeto. É possível colocar o símbolo por si só ou anexado a uma chamada de detalhe. O símbolo pode existir como um objeto independente ou pode ser anexado a um objeto do desenho. Quando você anexa um símbolo, este é movido junto com o objeto sempre que você move o objeto. Se a chamada de detalhe de um símbolo está anexada a um objeto do desenho e você deseja anexá-la a outro, é necessário primeiramente desvinculá-la.
Linhas de chamada de indicação da superfície
O AutoCAD Mechanical fornece as opções da linha de comando para criar linhas de chamada de indicação da superfície. Isso permite que as linhas de chamada de símbolos apontem para uma superfície em vez de uma aresta. Com as linhas de chamada de indicação da superfície, você pode indicar requisitos usando uma vista superior em vez de uma vista lateral.
O AutoCAD Mechanical também aceita a adição de múltiplas diretrizes de indicação de superfície a um único símbolo.
Anexar a anotações
É possível anexar símbolos de acabamento superficial a símbolos de tolerância geométrica, como mostrado na ilustração a seguir.
Especificação dos requisitos de textura de superfície
Quando o acabamento superficial requerido deve ser produzido usando um método em particular, indique o método, em palavras, em uma linha adicionada ao braço mais longo do símbolo de acabamento superficial. Para incluir caracteres especiais, tais como a anotação do filtro de onda (λ), insira a corrente de carateres Unicode correspondente (\Ou+03BB neste caso) ao inserir o texto.
Em alguns casos, há listas suspensas que permitem selecionar os requisitos de acabamento superficial. É possível personalizar estas listas durante a configuração para remover os requisitos de acabamento superficial que você raramente utiliza (e assim reduzir a aglomeração) ou adicionar ou editar entradas que sejam únicas para os seus requisitos de desenho.
Reutilização dos símbolos de textura de superfície da biblioteca de símbolos
É possível adicionar qualquer símbolo de acabamento superficial que você tenha criado a uma biblioteca de símbolos. Posteriormente, os símbolos de acabamento superficial podem ser inseridos diretamente a partir da biblioteca, poupando assim uma quantidade de tempo considerável. A biblioteca de símbolos é armazenada no arquivo de desenho, de acordo com a norma de desenho.
Uso de um símbolo de textura de superfície como símbolo majoritário
É possível definir um símbolo de acabamento superficial como símbolo majoritário. O símbolo indicará automaticamente o estado dos símbolos de acabamento superficial de qualquer outra parte do desenho usando uma única indicação coletiva. O símbolo majoritário não distingue entre diferentes layouts. Se você exclui um bloco que contém um símbolo de acabamento superficial incluído em um símbolo majoritário, o símbolo majoritário não será atualizado até que o bloco seja limpo.
Normas de desenho compatíveis
Norma/Revisão Linhas de extensão da superfície Linhas de chamada de indicação da superfície Símbolo majoritário
ASME E14.36M (1996) Sim
BS EM ISO 1302 (2002) Sim
BS 308 (1990) Sim
CSN 01 3144 (1981) Sim   Sim
DIN EM ISO 1302 (2002) Sim Sim Sim
DIN ISO 1302 (1992) Sim   Sim
GB/T 131 (2006) Sim Sim Sim
GB/T 131 (1993) Sim   Sim
ISO 1302 (2002(E)) Sim Sim Sim
ISO 1302 (1978) Sim   Sim
JIS B 0031 (2003) Sim Sim Sim
JIS B 0031 (1994) Sim   Sim
GOST 2.309-73 (Rev 3) Sim   Sim
GOST 2.309-73 Sim   Sim
