Sobre como Adicionar cotas para o Vínculo do inventor de vistas de desenho
O vínculo do Inventor expõe dois tipos de cotas: cotas paramétricas e cotas de referência. As cotas paramétricas controlam operações de peça paramétrica. Se você altera a cota, altera a peça. Você coloca uma cota de referência no modo Desenho. Diferente das cotas paramétricas, as cotas de referência não controlam as peças, mas acompanham as modificações feitas na peça. O vínculo do Inventor permite exibir as cotas paramétricas definidas no Inventor e adicionar cotas de referência no AutoCAD Mechanical;
Ainda que o vínculo do Inventor possa ler as cotas paramétricas do arquivo de peça ou de montagem, não é possível exibir as cotas paramétricas em uma vista de desenho a não ser que transfira a informação de cotas paramétricas do modelo para as vistas de desenho. Na caixa de diálogo Opções, é possível configurar o AutoCAD Mechanical para que transfira automaticamente a informação de cotas paramétricas ao gerar a vista base. No entanto, em alguns casos (por exemplo uma vista de desenho de uma montagem que parece complexa quando aparecem todas as cotas paramétricas), a transferência de cotas paramétricas não é desejável. Em tais casos, é possível optar por não transferir cotas paramétricas automaticamente, mas transferir as cotas paramétricas manualmente após criar a vista.
Uma vez que apareçam as cotas paramétricas, é possível utilizar o comando AMPOWERDIM ou AMAUTODIM para adicionar mais cotas se for necessário. Tais cotas atuam como cotas de referência.
O AutoCAD Mechanical também fornece a capacidade para ocultar as cotas por tipo.
Ainda que é possível fazer duplo clique e alterar cotas paramétricas (por exemplo, adicionar tolerâncias), não é recomendada. Sempre que você atualiza o layout ou a vista de desenho, o programa descarta todas as sobreposições. Ao invés de sobrepor as cotas paramétricas, é possível excluir a cota paramétrica e substituí-la por uma cota de referência criada com o comando AMPOWERDIM.
