Quando você seleciona a norma de desenho (e a revisão), as configurações padrão das notas mudam para coincidirem com a norma de desenho.
É possível personalizar estas configurações para adaptá-las aos seus requisitos de desenho.
Como o texto e as linhas de linha de chamada são os objetos mais comuns usados para as anotações, o AutoCAD Mechanical fornece um único ponto de configuração (a caixa de diálogo Configurações de standard) que permite especificar suas propriedades standard. Trata-se das configurações principais.
Na caixa de diálogo Configurações de Nota, os parâmetros de linha de chamada e texto retornam ao valor “Por NomeDeNormaDeDesenhoAtual”. Se você altera os parâmetros principais, os símbolos de nota adquirem automaticamente as novas configurações. Se você não deseja que os símbolos de nota sigam as configurações principais, é possível alterar a altura do texto e selecionar um valor específico.
As notas do AutoCAD Mechanical obtêm automaticamente informações dos objetos aos quais estão anexadas. Deste modo, o texto da nota pode ser compilado como uma fórmula que contém atributos do objeto ao qual está anexada. É possível salvar este tipo de texto de nota com base na fórmula como um modelo, obtendo notas inteligentes que descrevem automaticamente os objetos aos quais estão anexados. Por exemplo, ao anexar uma nota a um furo, a nota reconhece o objeto anexado como um furo e aplica o modelo mais adequado: por standard, um modelo que exibe o tipo de furo e seu diâmetro. Os modelos fornecidos com a standard de desenho podem ser alterados caso necessário, ou bem podem ser adicionadas seus próprios modelos.
