Utilize esta caixa de diálogo para personalizar os parâmetros padrão das listas de peças.
Revisão Exibe o nome e a revisão da norma que controla os parâmetros padrão das listas de peças. |
Inserção |
Inserir ponto Especifica a localização do ponto base das listas de peças. Também controla onde aparece o título da lista de peças. Se o ponto de inserção estiver na parte inferior, o cabeçalho e o título aparecerão na parte inferior da lista de peças e as peças serão exibidas de baixo para cima. Da mesma forma, se o ponto de inserção estiver na parte superior, o cabeçalho e o título aparecerão na parte superior da lista de peças e as peças serão listadas de cima para baixo. Nota: Se você selecionar a opção identificada "Por NameOfStandard", o ponto de inserção será vinculado à configuração de Listar ponto anexado nas configurações principais da norma de desenho. Se os parâmetros principais forem alterados, o ponto de inserção é adaptado automaticamente a tal alteração.
Texto Controla os parâmetros de texto padrão para o cabeçalho de lista de peças e as linhas do corpo. |
Cabeçalho |
Estilo Define o estilo de texto que será utilizado para a linha de cabeçalho. Esta opção somente está disponível se a norma atual for uma norma personalizada. |
Controle Define o modo como o texto é ajustado a uma coluna, se seu comprimento ultrapassar a largura da coluna. A opção Ajuste compacta o texto para ajustar em uma linha. A opção Ajustar ajusta o texto na linha seguinte. A opção Nenhum permite que o texto seja estendido à coluna seguinte. |
Altura Define a altura de texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Se a norma atual for uma norma personalizada, é possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o tamanho do texto de cabeçalho será alterado de acordo.
Cor Define a cor do texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a cor do texto da linha de cabeçalho será alterada de acordo.
Dados |
Estilo Define o estilo de texto que será utilizado para as linhas de dados. Esta opção somente está disponível se a norma atual for uma norma personalizada. |
Altura Define a altura do texto que será utilizada para as linhas de dados. Se a norma atual for uma norma personalizada, é possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o tamanho do texto da linha de dados será alterado de acordo.
Cor Define a cor de texto que será utilizada para as linhas de dados. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a cor do texto da linha de dados será alterada de acordo.
Espaçamento Define a folga entre duas linhas de dados. |
Margens internas |
Cabeçalho Define a quantidade de espaços em branco da linha de cabeçalho. |
Superior Define a distância desde a parte superior da linha até a parte superior do texto. |
Inferior Define a distância desde a parte inferior da linha até a parte inferior do texto. |
Esquerda Define a distância desde a borda esquerda de uma coluna até a borda esquerda do texto alinhado à esquerda. |
Direita Define a distância desde a borda direito de uma coluna até a borda direita do texto alinhado à direita. |
Dados Define a quantidade de espaços em branco das linhas de dados. |
Layout |
Inserir cabeçalho Controla se aparece uma linha de cabeçalho nas listas de peças. A linha de cabeçalho exibe os cabeçalhos de coluna das colunas das listas de peças. |
Inserir título Controla se as listas de peças têm uma barra de título. A barra de título exibe o nome da lista de peças. |
Exibir quadro do manipulador Controla se aparece o quadro do manipulador da lista de peças. O quadro de manipulador é um quadro que exibe a extensão real da lista de peças que, em determinadas condições, pode ser maior que a extensão visível da lista de peças. |
Negrito Define o estilo de linha das linhas de título, cabeçalho e por quantidade em negrito. |
Filtrar referências vazias Controla se os blocos de corpo (de uma lista de peças personalizada) devem ser ocultados se não contiverem dados. Esta opção somente está disponível se o estilo de lista de peças estiver definido em uma lista de peças personalizada. |
Avaliar arquivo DSK Define opções de agrupamento para lista de peças personalizadas usando um arquivo DSK. Os arquivos DSK são criados usando o editor de máscaras. Consulte a seção Ferramentas avançadas diversas para obter informações sobre o editor de máscaras. |
Divisão de coluna Contém opções para configurar se será executada a divisão de coluna e, se sim, de que forma. A divisão de coluna faz referência à capacidade de ajuste de toda a lista de peças à medida que aumenta o número de linhas de dados. |
Ativar divisão de coluna Ativa a divisão de coluna. |
Ajustar a bloco de legenda Ajusta a lista de peças ao bloco de legenda como na próxima figura. Deve ser especificado o bloco de legenda antes de inserir a lista de peças. ![]() |
Ajustar à esquerda Ajusta a lista de peças à esquerda como exibido a seguir. ![]() |
Ajustar à direita Ajusta a lista de peças à direita como exibido a seguir. ![]() |
Número de linhas Executa a divisão quando o número de linhas supera o número especificado na caixa adjacente. |
Número de seções Divide a lista de peças no número de seções especificado e distribui as entradas uniformemente. |
Restaurar padrões Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho atual. |
