Gerenciador de Camadas do Mechanical, Caixa de diálogo
Utilize esta caixa de diálogo para criar, excluir e renomear camadas e definições de camada, alterar suas propriedades ou adicionar descrições de camada.
Nota: Se utiliza grupos de camadas para categorizar ou organizar a geometria, tenha em conta que
Botões da Barra de ferramentas
Cria uma camada. O menu suspenso adjacente ao botão fornece as opções seguintes:
  • Nova camada: cria uma camada e uma definição de camada.
  • Nova definição de camada: somente cria uma definição de camada.
Exclui a seleção atual da lista de camadas. Se a seleção atual é uma camada do AutoCAD, é excluída a camada. Se a seleção atual é uma camada do Mechanical, é excluída a camada, mas a definição de camada permanece. Se a seleção atual é uma definição de camada, é excluída a definição de camada.
Nota: As camadas seguintes não podem ser excluídas:
  • Camadas que contêm objetos
  • Definições de camada atribuídas a objetos
  • Definições de camada fornecidas com o AutoCAD Mechanical (as definições de camada padrão que começam por AM)
  • A camada atual
  • A camada especial AM_0
  • A camada especial DEFPOINTS que contém os pontos de definição de cotas não associadas
  • Camadas dependentes de referências externas
Define a camada selecionada como camada atual.
Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Estabeleça a camada atual segundo corresponda antes de utilizar os comandos do AutoCAD. Por outra parte, se está ativada a Administração automática de propriedades, os comandos do AutoCAD Mechanical desenham os objetos na camada correta independentemente da camada definida como atual.
Permite selecionar objetos e determinar em que camadas são desenhadas.
Este botão fecha a caixa de diálogo temporariamente para permitir selecionar um objeto na área de desenho. Uma vez selecionados todos os objetos desejados, pressione Enter para voltar à caixa de diálogo. Ao voltar a aparecer a caixa de diálogo, são realçadas as camadas nas que são localizadas os objetos selecionados.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para ser possível selecionar objetos e mover à camada selecionada na lista de camadas.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo e realça os objetos da camada selecionada na lista de camadas.
Oculta as definições de camada na lista de camadas.
Elementos do menu de contexto não disponíveis como botões da barra de ferramentas
Converter em camada do Mechanical
Converte a camada em uma camada do Mechanical criando uma definição de camada para a mesma. Os comandos do AutoCAD Mechanical utilizam a definição de camada para replicar esta camada, a petição, em um grupo de camadas.
Nota: Uma vez convertida em camada do Mechanical, não pode ser convertida de novo em camada do AutoCAD. Se converte uma camada por acidente, pode:
  • Utilizar o comando DESFAZER.
  • Excluir a camada e a definição de camada e voltar a criar com o comando CAMADA do AutoCAD.
  • Continuar utilizando a camada tal como está; sempre que não exclua a camada, a replique em grupos de camadas ou a atribua a um objeto usando AMOPTIONS, as camadas do Mechanical são comportadas exatamente igual que as camadas do AutoCAD.
Usar como conjunto de seleção
Seleciona todos os objetos da camada como parte de um conjunto de seleção. Em comandos posteriores, quando é pedido que selecione objetos, é possível acessar a este conjunto de seleção indicando a palavra-chave Prévio na solicitação de comandos.
Inverter seleção
Seleciona todos os elementos da lista, exceto aqueles que estão selecionados atualmente.
Vista simples
Oculta as colunas que exibem as propriedades das camadas e os nomes dos objetos que utilizam as camadas.
Vista completa
Permite ver as colunas que exibem as propriedades das camadas e os nomes dos objetos que utilizam as camadas.
Pesquisar camada
Filtra a lista de camadas e mostra aquelas que coincidem com o nome indicado. É possível utilizar caracteres curinga ao especificar o filtro. Por exemplo, se somente deseja exibir as camadas que começam pelas letras AM, insira AM*.
Nota: Para obter mais informações sobre os caracteres curinga, pesquise “Caracteres curinga” na ajuda em linha do AutoCAD.
Tipo de filtro
Permite filtrar a lista de camadas de acordo com os tipos de objetos que utilizam as camadas.
Camada atual
Exibe o nome da camada atual.
Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Por outra parte, se está ativada a administração automática de propriedades, os comandos do AutoCAD Mechanical desenham os objetos na camada correta independentemente da camada definida como atual.
Colunas da lista de camadas
Status
- Indica que a camada é uma camada do Mechanical (camadas criadas usando comandos do AutoCAD Mechanical).
: indica que a camada é uma camada do Mechanical que não é replicada com grupos de camadas. Os grupos de camadas são criados com o comando AMLAYERGROUP.
: indica que a camada tem sido criada com o comando CAMADA do AutoCAD.
A ausência de ícone indica que é tratado de uma definição de camada.
Nome
Exibe o nome da camada ou definição de camada. Clique para ativar a opção de renomear a camada ou a definição de camada.
Ativado
Indica se a camada está ativada ou desativada. Quando uma camada está ativada, está visível e disponível para o traçado. Quando uma camada está desativada, é invisível e não é traçada inclusive ainda que a opção Traçado esteja ativada. Clique para alternar entre os estados ativado e desativado dessa camada.
Congelar
Indica se a camada está ou não inutilizada. Quando uma camada está inutilizada, os objetos que contém não podem ser exibidos, traçar, ocultar, renderizar nem regenerar. Clique para alternar entre os estados inutilizar e reutilizar dessa camada.
Nota: Inutilize somente as camadas que deseja fazer invisíveis durante períodos longos. Se planeja alternar os parâmetros de visibilidade com frequência, utilize o parâmetro de ativado desativado para evitar ter que regenerar o desenho.
Travar
Indica se a camada está bloqueada ou desbloqueada. Quando uma camada está bloqueada, os objetos que contém não podem ser sobrepostos. Clique para alternar entre os estados bloquear e desbloquear dessa camada.
Cor
Indica a cor associada à camada. Clique na cor para visualizar a caixa de diálogo Selecionar cor, o qual permite selecionar uma cor diferente.
Tipo de linha
Indica o tipo de linha associado à camada. Clique para visualizar uma lista dos tipos de linha que é possível selecionar para essa camada.
Espessura de linha
Indica a espessura de linha associado à camada. Clique para visualizar uma lista das espessuras de linha que é possível selecionar para essa camada.
Plotar
Indica se a camada é traçada ou não é traçada. Clique para alternar entre os estados traçado e não traçado dessa camada.
Os objetos das camadas que têm desativado o traçado seguem estando visíveis na área de desenho. As camadas que estão desativadas ou inutilizadas não são traçadas, independentemente do parâmetro de traçado.
Congelar nova viewport
Indica se a camada está inutilizada nas novas viewports de layout. Esta opção não afeta à visibilidade da camada em outras viewports. Esta coluna somente é visível para os layouts. Clique para alternar entre os estados de inutilizar e reutilizar.
Congelar viewport
Indica se a camada está inutilizada na viewport de layout atual. Esta opção não afeta à visibilidade da camada em outras viewports. Esta coluna somente é visível para os layouts. Clique para alternar entre os estados de inutilizar e reutilizar. Clique com o botão direito do mouse para aplicar o parâmetro a uma viewport diferente da atual ou a todas as viewports.
Nota: É possível inutilizar uma camada na viewport atual ainda que esteja reutilizada no desenho, mas não é possível reutilizar uma camada na viewport atual se está inutilizada no desenho.
Replicar em grupo de camadas
Indica se a camada é replicada ao criar um novo grupo de camadas com o comando AMLAYERGROUP. Clique para alternar entre os estados replicar e não replicar dessa camada.
Nota: O AutoCAD Mechanical não exclui as camadas existentes se desativa este parâmetro uma vez criados os grupos de camadas.
Substituir cor por grupo de camadas
Indica se a cor associada à camada é substituída pela cor do grupo de camadas quando a camada faz parte de um grupo de camadas. Clique para alternar entre os estados substituir e não substituir dessa camada.
Objetos associados
Contém os nomes dos objetos que utilizam a camada. Esta opção somente é aplicada a camadas do Mechanical.
Descrição
Contém uma descrição opcional da camada ou da definição de camada. Clique para ativar a opção de alterar a descrição dessa camada.
Importar
Importa os parâmetros de camada e de administração automática de propriedades de outros desenhos (.dwg), modelos de desenho (.dwt) ou arquivos de configuração (.cfg):
Mapeamento de espessuras de linha
Apresenta a caixa de diálogo Mapeamento de espessuras de linha, o qual permite atribuir uma espessura de linha a uma cor e, portanto, alterar a espessura de linha de todas as camadas dessa cor.
Restaurar padrões
Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho ativa.
