Para configurar os valores standard para AMSHIDE
  1. Na solicitação de comando, insira AMOPTIONS.
  2. Na caixa de diálogo Opções, selecione a guia AM: Estrutura.
  3. Clique em Opções de ocultamento.
  4. Especifique os valores standard como necessário:
    • Para definir o estilo de ocultamento standard em linhas fantasmas, ative a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas. Se esta caixa não estiver ativada, as linhas ocultas não serão visíveis.
    • Para definir somente o contorno externo como objeto de primeiro plano, ative a caixa de seleção Usar somente contorno exterior. Se esta caixa não estiver ativada, todos os contornos selecionados para o primeiro plano serão definidos como objetos de primeiro plano.
    • Para definir como ocultos os objetos do plano de fundo que estiverem localizados fora do perímetro do primeiro plano, ative a caixa de seleção Primeiro plano revertido. Se esta caixa não estiver ativada, os objetos do plano de fundo que estiverem localizados dentro do perímetro do primeiro plano ficarão ocultos.
    • Para limitar a seleção do primeiro plano aos objetos que estiverem localizados exclusivamente em camadas de contorno, ative a caixa de seleção Usar somente contornos. Se esta caixa não estiver ativada, qualquer objeto poderá ser tratado como um objeto de primeiro plano.
    • Para que as situações de ocultamento respeitem o parâmetro de objeto Uso em Ocultar, ative a caixa de seleção Ocultar somente objetos adequados. Se esta caixa estiver desativada, o parâmetro de objeto Uso em Ocultar é ignorado.
    • Para fazer com que o comando AMSHIDE selecione automaticamente o plano de fundo quando forem selecionados objetos de primeiro plano, ative a caixa de seleção Selecionar objetos de plano de fundo automaticamente.
    • Para ativar uma visualização dinâmica das situação de ocultamento no espaço do modelo, ative a caixa de seleção Visualização dinâmica ao editar.
    • Para definir um limite de seleção de plano de fundo automática, insira tal limite na caixa Limitar seleção de entidades de plano de fundo a.
    • Para definir um limite para os objetos de primeiro plano, insira tal limite na caixa Perguntar quando o número de entidades de primeiro plano for maior do que.
  5. Clique em Ok.
