Comando AMCARRAYEDIT
Edita um objeto de matriz de conteúdo existente.
Pesquisa
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecionar matriz de conteúdo
Especifica a matriz de conteúdo a ser editada.
Adicionar objetos
Adiciona objetos ao conjunto de objetos para formar a matriz.
Retangular
Cria cópias dos objetos selecionados como uma matriz de linhas e colunas.
  • Número de linhas: especifica um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_row1) e o número de linhas padrão para a matriz. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique o número de linhas.
  • Número de colunas: especifica um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_column1) e o número de colunas padrão para a matriz. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique o número de colunas.
  • Distância entre linhas: especifica um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_row_dist1) e a folga padrão entre as linhas. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique a folga. Para adicionar linhas abaixo, especifique um valor negativo.
  • Distância entre colunas - especifica um nome significativo para este parâmetro de matriz (em lugar de array_column_dist1) e a folga padrão entre as colunas. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique a folga.
  • Localização do ícone de matriz: especifica a localização para colocar um ícone que representa a matriz.
Polar
Cria cópias dos objetos selecionados de maneira uniforme ao redor de um ponto central determinado.
  • Ponto central da matriz: cria uma matriz definida por um ponto central.
  • Ponto base: especifica um novo ponto de referência (base) relativo aos objetos selecionados que permanecerão a uma distância constante do ponto central da matriz quando essa for aplicada aos objetos.
  • Número de itens na matriz: especifica um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_item1) e o número de cópias padrão a serem criadas. Insira o sinal “=” após o nome. A seguir, especifique o número de cópias a serem criadas.
  • Ângulo a preencher: especifique um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_angle1) e o valor para o ângulo de preenchimento. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique o ângulo de preenchimento.
  • Rotacionar os objetos de matriz - especifica que os objetos de matriz devem ser rotacionados.
Remover objetos
Remove objetos do conjunto marcado para criar a matriz.
