O AutoCAD Mechanical fornece uma forma para diferenciar entre a seleção da geometria do espaço do modelo (que pertence à vista/pasta de componente) e a seleção de uma vista/pasta de componente.
Ao clicar em uma geometria para selecioná-la, observe a dica de ferramentas. A dica de ferramentas indica o que é esta sendo selecionado. Se a geometria foi selecionada, o nome desta será indicado. Se a vista ou pasta de componente foi selecionada, o nome da vista do componente é mostrado. Continue clicando na geometria até que a dica de ferramenta exiba o nome da entidade que deseja selecionar.
A barra de status contém três botões que controlam como são selecionados objetos de estrutura no espaço do modelo.
Quando a ordem de seleção é definida como crescente, o primeiro clique seleciona a geometria, o seguinte a peça, o seguinte a submontagem, o seguinte a montagem de nível superior seguinte, e assim por diante até selecionar a montagem de nível mais elevado. Ao clicar, uma dica de ferramentas (não mostrada na imagem) exibe o nome do objeto selecionado.
Quando a ordem de seleção é definida como decrescente, o primeiro clique seleciona a montagem de nível mais elevado, o seguinte seleciona o seguinte nível de uma submontagem, e assim por diante até selecionar a geometria. Ao clicar, uma dica de ferramentas (não mostrada na imagem) exibe o nome do objeto selecionado.
; bloqueio de referência desativado = Pesquisa). Se não há pastas ou vistas de componente ativadas, o bloqueio de referência impede que você use manipuladores para editar a geometria de pastas ou vistas de componente relativas a pastas ou componentes de referência externa (refex). Isso impede a alteração inadvertida da geometria de refex, que pode ter referência em outros desenhos.
; bloqueio de seleção desativado = Pesquisa). Quando uma vista de componente ou pasta está ativada, o bloqueio de seleção impede selecionar geometria que não pertença à vista de componente ou pasta.
A seleção por janela faz referência à seleção de objetos executada recortando com um área retangular que é criada arrastando o cursor da esquerda a direita. Quando o modo de seleção de estruturas está definido como decrescente, a seleção por janela não seleciona nenhum objeto.
Quando o modo de seleção está definido como crescente, a seleção por janela seleciona os componentes (não a geometria) incluídos nela.
A seleção por captura faz referência à seleção de objetos executada recortando com um área retangular que é criada arrastando o cursor da direita a esquerda. Quando o modo de seleção de estruturas está definido como decrescente, a designação por captura seleciona a montagem de nível superior do objeto que captura.
Quando o modo de seleção está definido como crescente, a designação por captura seleciona apenas os componentes (não a geometria) incluídos ou capturados nela.
