Utilize esta caixa de diálogo para definir preferências que costumam estar controladas por uma standard de desenho.
Norma |
Norma Especifica a standard de desenho que se vai utilizar no desenho. Se alterar a standard, os parâmetros de todos os elementos da standard alterarão em consequência. No entanto, não será visto afetado nenhum dos objetos de desenho existentes. Somente os novos objetos que desenhe seguirão a nova standard. Para criar uma standard personalizada (standard definida pelo usuário), insira o nome da standard nesta caixa e pressione Enter. |
Aplicar novos parâmetros às camadas quando seja criada ou seja sobreposta uma standard Controla se alteram os parâmetros de camada e objeto (além dos parâmetros de outros elementos da standard) se é alterada de standard. |
Medida Define as unidades de medida que serão utilizadas no desenho atual. Se altera as unidades, será solicitado que confirme se deseja que o sistema execute um escala de texto. Não é executado nenhum escala de comprimento. |
Escala de modelo Define a escala que se vai utilizar para o texto e os símbolos do desenho no espaço do modelo. |
| Usar escala 1:1 em layout Especifica o uso de uma escala 1:1 no layout, independentemente da escala selecionada para o espaço do modelo. . |
Usar escala selecionada em layout Especifica o uso da escala do espaço do modelo também no layout. |
Modelo de normas padrão Especifica o modelo desde que o sistema obtenha os parâmetros da standard, em caso que abra um desenho do AutoCAD (em lugar de um desenho do AutoCAD Mechanical) ou opte por criar um desenho sem utilizar um modelo. Nota:
Elementos padrão Exibe uma lista de elementos da norma como uma árvore. A raiz da árvore exibe a standard de desenho atual. Clique duas vezes na raiz para ver uma caixa de diálogo que contém os parâmetros principais da standard. Clique duas vezes em um elemento para exibir suas propriedades. Na caixa de diálogo de propriedades, é possível substituir as configurações padrão, bem como as configurações herdadas das configurações principais. As modificações somente são aplicadas aos objetos criados com a standard de desenho atual. Por exemplo, se você criou uma nota com a standard ISO definida e, a seguir, altera para a standard DIN e sobrepõe os parâmetros de cor de texto para as notas, somente serão vistas afetadas as notas criadas após que alterasse para a standard DIN. A nota criada com a standard ISO não altera de cor. Dica: Para ver com que standard se criou o objeto, faça que sejam exibidos as propriedades de dito objeto.
Alguns elementos, como as tolerâncias geométrica, contêm mais de uma revisão de uma standard. Clique com o botão direito do mouse na revisão que deseja ativar e selecione Definir atual. Se esta opção não está disponível, selecione Inserir standard Alguns elementos, como as tolerâncias geométrica, contêm mais de uma revisão de uma standard. Clique com o botão direito do mouse na revisão que deseja ativar e selecione Definir atual. Se esta opção não está disponível, selecione Inserir standard |
Configurar desenho Inicia um assistente que permite importar as configurações dos elementos da norma, de um arquivo de modelo de desenho do AutoCAD Mechanical (*.dwt). |
Itens do menu de contexto |
Remover Faz que o elemento selecionado deixe de estar disponível para sua implementação. Por exemplo, se remove as notas e posteriormente executa o comando AMNOTE, aparece uma mensagem indicando-lhe que a operação não está disponível para a standard selecionada. |
Settings Exibe uma caixa de diálogo com as propriedades do elemento selecionado. Esta caixa de diálogo é utilizada para sobrepor os parâmetros padrão de dito elemento. |
Restaurar padrões Remove todas as modificações do elemento selecionado e restaura suas propriedades aos parâmetros padrão. |
Inserir standard Insere um elemento removido anteriormente. Se o elemento continha modificações anteriores à eliminação, estas não estarão disponíveis ao voltar a inserir o item. |
