Define a visibilidade da legenda, as propriedades do texto da legenda, a localização da legenda e o conteúdo das legendas de vista de detalhe.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Legenda
- Exibir legenda da vista
- Quando selecionada, exibe as legendas da vista nas vistas de detalhe.
- Estilo de texto
- Especifica o estilo de texto a ser usado para a legenda da vista de detalhe.
Nota: Se você selecionar o estilo do texto identificado “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, as legendas da vista de detalhe serão vinculadas às configurações de estilo do texto nas configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Botão Estilo de texto
- Exibe a caixa de diálogo Estilo de texto, onde é possível criar ou modificar estilos de texto.
- Cor do texto
- Especifica a cor a ser usada para a legenda da vista de detalhe. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da legenda da vista de detalhe será vinculada à cor correspondente à altura do texto da legenda da vista de detalhe, especificada na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Altura de texto
- Define a altura do texto da legenda da vista de detalhe.
Nota: Se você selecionar a altura do texto identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard", o tamanho da legenda da vista de detalhe será baseado na configuração de altura base nas configurações principais da norma de desenho. Quando essa opção for selecionada, a altura da legenda da vista de detalhe será sempre um tamanho maior que a configuração de altura base. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Posição da legenda
- Especifica o posicionamento da legenda da vista de detalhe em relação à vista de detalhe.
- Distância da vista
- Especifica o espaço entre a aresta da vista de detalhe e a legenda da vista de detalhe.
Conteúdos da legenda
- Padrão
- Especifica o conteúdo textual padrão das legendas da vista de detalhe. Normalmente, os seguintes campos são utilizados nas legendas da vista de detalhe.
- IdVistaDetalhe: faz a avaliação do identificador da vista de detalhe.
- VistaEscala: faz a avaliação da escala para a qual o detalhe é aumentado.
- VistaTipo: sempre avalia o "detalhe", quando é utilizado em uma legenda da vista de detalhe.
- Exibe a caixa de diálogo Campo, com a categoria do campo definida como Documentação do modelo. Ao sair da caixa de diálogo Campo, o campo selecionado será inserido na posição atual do cursor na caixa Padrão. Se o cursor não estiver na caixa Padrão, todo o conteúdo dessa caixa será substituído.
Nota: As configurações de formato da caixa de diálogo Campo não são aplicadas para as vistas de detalhe criadas usando o comando AMDETAIL.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Este botão está visível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
