Utilize esta caixa de diálogo para pré-configurar as propriedades dos objetos criados com os comandos do AutoCAD Mechanical.
Categoria Contém uma lista das categorias que agrupam objetos em uma ordem lógica. Clique em uma categoria para exibir os objetos que pertencem a ela. |
Propriedades de Exibe uma lista de propriedades dos objetos que pertencem a essa categoria. Em função de os comandos do AutoCAD Mechanical dependerem ou não de uma propriedade fixada em um valor predefinido, pode que não ser possível sobrepor as propriedades de alguns objetos. Ao selecionar um objeto na lista, a visualização realça o objeto selecionado em um desenho de mostra. |
Objeto Exibe uma lista de objetos que pertencem a essa categoria. Quando agrupado por objetos, os objetos compostos (objetos que são compostos de outros objetos) são exibidos como a raiz de uma árvore e os objetos constituintes como elementos subordinados. |
Camada Especifica a camada na qual deve ser criado o objeto. Quando agrupado por objetos, ao clicar nesta coluna aparece uma caixa de diálogo que permite selecionar camadas existentes e definições de camada ou criar uma nova definição de camada, caso necessário. Nota: Se um objeto de texto fizer parte de um objeto composto, o objeto de texto é criado sempre na camada atribuída ao objeto superior. A camada que corresponde ao objeto de texto é utilizada somente para obter os valores das propriedades definidas em “Por camada”.
Cor Especifica a cor de linha do objeto. Ao clicar no ícone de cor, é exibida uma caixa de diálogo que permite selecionar uma cor para o objeto. |
Tipo de linha Especifica o tipo de linha do objeto. Ao clicar na coluna, é exibida uma lista que contém os tipos de linha que podem ser aplicadas ao objeto. |
Espessura de linha Altera o parâmetro principal da espessura de linha do objeto. Ao clicar na coluna, é exibida uma lista que contém as espessuras de linha que podem ser aplicadas ao objeto. |
Uso em Ocultar Controla o comportamento do objeto quando estiver localizado em uma situação de ocultamento. Ao clicar na coluna, é ativada ou desativada uma lista que contém as opções aplicáveis ao objeto. |
Agrupar por Controla como são representados visualmente os objetos na lista Propriedades de. Se for agrupada por objetos, a lista realça a relação hierárquica entre os objetos. A lista exibe os objetos compostos (objetos que são compostos de outros objetos) como a raiz de uma árvore e os objetos constituintes como elementos subordinados. Se for agrupada por camadas, a lista realça os objetos que compartilham a mesma camada. Esta opção é útil para especificar rapidamente um tipo de linha, uma espessura de linha e uma cor para uma camada sem ter que utilizar o comando AMLAYER. |
Visualizar Apresenta um desenho de mostra para ilustrar o objeto selecionado na lista Propriedades de. |
| Realçar todas as categorias que usam o objeto selecionado Realça as categorias da lista Categoria que utilizam o objeto selecionado. Esta opção é útil para verificar rapidamente que outras categorias são afetadas ao alterar as propriedades do objeto selecionado. |
Botão Importar Permite iniciar a caixa de diálogo Abrir para selecionar e importar uma configuração completa para as propriedades de camada e objetos, a partir de qualquer dos tipos de arquivos seguintes:
Restaurar padrões Restaura os valores padrão de todos os parâmetros. Nota: Os parâmetros padrão de um desenho com plano de fundo claro diferem dos parâmetros padrão com um plano de fundo negro.
