Para definir um valor de deslocamento para uma hachura predefinida
O padrão de hachura aplicada na segunda ilustração é um padrão de hachura predefinida. Neste exemplo, o retângulo inferior deve ser sombreados com o mesmo padrão de hachura que é utilizado no retângulo superior. A hachura do retângulo superior passará pelo ponto A (origem do UCS) e a hachura do retângulo inferior pelo ponto B.
  1. Mova a origem do UCS no ponto A, que será o ponto pelo qual passa uma linha de hachura; para isso, insira UCS na linha de comando, clique no ponto (1) e aceite a direção do eixo X do UCS.
  2. No prompt de comando, insira AMUSERHATCH.
  3. Na caixa de diálogo Sombreada, selecione Predefinido como tipo de padrão.
  4. Selecione um padrão na caixa de diálogo Paleta de padrões de hachura. Neste exemplo, selecionamos ANSI 34.
  5. Selecione Ok e clique em um ponto do retângulo superior (2). É criada a hachura e ela passa através da origem do UCS definido.
  6. Repita a etapa 2.
  7. Na caixa de diálogo Sombreada, clique em Equidistância <.
  8. Especifique a hachura no retângulo superior (3).
  9. No campo COPPAR, insira as coordenadas relativas, neste caso 0,-30.
  10. Escolha Ok.
  11. Clique em um ponto no retângulo inferior (4). É criada a hachura e ela passa através do ponto B.
Nota: O mesmo resultado será obtido se inserir UCS na linha de comando e especificar um ponto depois da etapa 5. Repita a etapa 2 e selecione Aceitar na caixa de diálogo Sombreada. Clique no retângulo inferior.
