Utilize esta caixa de diálogo para especificar as vistas de desenho criadas utilizando o comando AMDWGVIEW.
Tipo de vista Especifica o tipo da vista para criar. |
Base
Cria a primeira vista do desenho de uma peça de acordo com a orientação selecionada. |
Múltiplo
Cria múltiplas vistas projetadas de uma vista principal sem voltar para a caixa de diálogo. Insere vistas ortogonais e isométricas conforme desejado. |
Orto
Gera uma vista de projeção ortogonal com base em uma vista existente. Requer uma vista principal, uma direção de projeto e a localização da inserção da vista. |
Auxiliar
Cria uma vista auxiliar com base em uma vista existente de uma peça. Requer uma vista principal, dois pontos para especificar uma direção de projeto e a localização da inserção. |
Iso
Cria uma vista da vista principal utilizando uma exibição frontal/esquerda, frontal/direita, posterior/esquerda ou posterior/direita. |
Detalhe
Cria uma vista ampliada de uma porção da vista principal. É possível criar um viewport não retangular para definir a porção da vista da vista principal. |
Partida
Cria uma vista partida com base em uma vista existente de uma peça estendida. |
Definir dados Especifica a definição de dados para utilizar na nova vista. |
Peça ativa
Utiliza a peça ativa para a vista. |
Cena
Utiliza uma cena selecionada para a vista. |
Selecionar
Utiliza objetos selecionados para a vista. Nota:
Somente a seleção de objetos é suportada em arquivos do desenho vinculados aos documentos do Autodesk Inventor. |
Grupo
Utiliza um grupo selecionado de objetos. Esta opção está disponível somente se um grupo de objetos no desenho for definido. |
Layout Insere a vista no layout selecionado. |
Orientação Seleciona a orientação para a vista de desenho. |
Propriedades Controla propriedades de vista. |
Escala Define a escala para a vista. |
Relativo à principal Especifica se a vista é escalada em relação a sua vista principal. |
Símbolo do detalhe Controla as legendas de caracteres para vista de corte e detalhes. |
Padrão da legenda Nomeia uma vista de acordo com o padrão controlado pelas normas do símbolo. O padrão utiliza a legenda do detalhe <Legenda_do_detalhe> e a escala do detalhe <Escala_do_detalhe> como variáveis no padrão que serve como o nome da vista. |
Exibição de vista independente Esta opção está disponível somente quando o Tipo de vista estiver definido para Detalhe. Torna as propriedades da exibição da vista de detalhe independentes da vista principal. |
Opções Abre a caixa de diálogo Opções onde é possível definir opções para as vistas do desenho. Consulte o comando OPÇÕES para obter mais informações. |
Guia Linhas ocultas Controla as configurações para linhas ocultas nas vistas do desenho. |
Calcular linhas ocultas Ativa a opção Calcular linhas ocultas. Se desativadas, as linhas ocultas não são calculadas nem exibidas na vista. |
Exibir linhas ocultas Exibe as linhas ocultas na vista. |
Exibir tangências Exibe silhuetas tangentes na vista. |
Remover arestas coincidentes Remove arestas duplicadas na vista. |
Exibir arestas de interferência Calcula e exibe a aresta resultante quando peças correspondentes interferirem em uma montagem. |
Exibir como Controla a exibição de arestas ocultas quando a opção Calcular linhas ocultas estiver desativada. |
Guia Seção Controla as configurações para vistas da seção. |
Tipo Controla o tipo da vista de seção. |
Nenhum Não cria uma vista de seção. |
Completo Cria uma vista de seção completa para vistas base, auxiliar, quebrada e ortográfica. |
Metade Cria uma meia vista de seção através de um plano de trabalho ou ponto de referência. |
COPPAR Cria uma vista de seção deslocada a partir da vista de base, ortográfica, quebrada ou auxiliar. |
Alinhada Cria uma vista de seção alinhada a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar. |
Parcial Cria uma vista de seção parcial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar. |
Radial Cria uma vista de seção radial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar. |
Verdadeiro Representa uma vista projetada da peça com todos os seus detalhes, como é gerada no Mechanical Desktop. |
Norma Representa uma vista secional da peça com seus detalhes exibidos. |
Simplificada Representa uma vista secional simplificada da peça sem os detalhes. |
Legenda Especifica a legenda para a vista de seção. |
Símbolo Especifica o símbolo para utilizar para vista de corte. |
Sombreado Especifica se a vista de seção é hachurada. |
Padrão Define o padrão de hachura e parâmetros para uma vista de seção. Abre a caixa de diálogo Padrões de hachura do AutoCAD. |
Ocultar hachura obscurecida Oculta padrões de hachura geralmente fora da vista ou obscurecidos. |
Guia Peça padrão Controla a representação de uma peça na vista do desenho. |
Representação 2D Define representação 2D para peças 3D padrão na vista de desenho. Isto não altera a peça de nenhuma maneira. |
