Para criar Símbolos de solda
  1. Clique na guia Anotar painel Símbolos Símbolo de Solda. Pesquisa
  2. Selecione o objeto ao qual anexar o símbolo de solda.
  3. Se um símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial da chamada de detalhe.
    Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
  4. Especifique um ou mais pontos para definir os vértices da chamada de detalhe e pressione Enter.
  5. Na guia Símbolo, especifique o aspecto geral do símbolo conforme requerido.
    • Para alinhar a posição dos dados do lado da linha de seta, a linha de identificação ou a direção do símbolo de linha de seta à esquerda, na seção Opções, selecione Inverter símbolo.
    • Para escalonar o alinhamento das soldas em ângulo intermitentes (ou das soldas de aresta ANSI) nos dois lados, selecione Escalonamento, na seção Opções.
    • Para adicionar a designação do contorno, clique no botão Designação do contorno.
    • Para adicionar uma linha de seta ao símbolo de solda, clique no botão Adicionar Nota de Linha de seta.
    • Para adicionar um processo de uma lista predefinida:
      1. Clique em Adicionar processo.
      2. Para prefixar números de processo com a declaração “Processo ISO 4063”, ative a caixa de seleção Prefixar número de processo com “Processo ISO 4063-”.
        Nota: Esta opção não está disponível se o padrão de desenho atual é ANSI.
      3. Clique duas vezes nos processos que deseja adicionar.
      4. Clique em Fechar.
    • Para editar processos inserindo detalhes usando o teclado:
      1. Na caixa sob Adicionar processo, clique na posição que deseja editar.
      2. Insira os detalhes do processo.
    • Para excluir um processo, selecione-o e pressione a tecla Excluir
    • Para desenhar uma caixa ao redor da nota, selecione Adicionar nota de estrutura.
      Nota: Este botão não está disponível se o padrão de desenho atual é ANSI.
  6. Para especificar dados de lado da seta:
    1. Clique no botão Tipo de solda de lado da seta e selecione um símbolo de solda. As opções disponíveis mudam para combinar com o símbolo selecionado.
    2. Especifique os parâmetros.
  7. Para especificar dados do outro lado:
    1. Clique no botão Tipo de solda do outro lado e selecione um símbolo de solda. As opções disponíveis mudam para combinar com o símbolo selecionado.
  8. Clique em Ok.
Nota: Para apagar todos os dados da caixa de diálogo Símbolo de solda, clique em Apagar.
