O AutoCAD Mechanical fornece um assistente (comando AMSCREWCON2D) para criar montagens de fixador completos para ligar duas placas. Uma conexão roscada pode consistir de um parafuso, porcas, arruelas e furos, os quais podem ser selecionados no assistente. Não é preciso selecionar todas estas peças padrão para uma conexão roscada, ainda que você deva selecionar ao menos uma delas.
O assistente exibe somente as peças padrão que podem ser combinadas. Por exemplo, exibe os pinos de cavilha somente se selecionaram-se porcas chanfradas como parte da conexão roscada. O assistente de conexão roscada tem as seguintes características:
- A conexão roscada pode ser inserida nas vistas frontal, inferior ou superior. Quando você seleciona a vista frontal, é possível decidir exibir o segmento que atravessa as placas como uma vista normal, oculta ou em seção. Você também pode decidir não exibir o manipulador.
- É possível salvar as configurações do assistente como modelos para voltar a utilizá los mais tarde. Quando você começa a partir de um modelo, a maioria das seleções já foram executadas. Você somente tem que especificar as exceções. Você não tem que especificar todos as configurações necessárias cada vez que inserir uma conexão roscada. Ademais, o AutoCAD Mechanical fornece múltiplos modelos comuns para começar.
- A guia AM:Conteúdo, da caixa de diálogo Opções, fornece uma opção para aplicar regras de comprimento de projeção para conexões roscadas. Portanto, ao inserir uma conexão roscada que contém uma porca, o assistente mantém o comprimento da projeção de linhas de centro do parafuso em 1,5 vezes do diâmetro da porca. Se a opção não está selecionada, é possível alterar o tamanho da conexão roscada arrastando.
- Quando nenhuma porca foi selecionada, o assistente utiliza o mesmo cálculo para simular um tamanho de parafuso para a conexão roscada.
- É possível combinar rebaixos e escareados. O parafuso, junto com as arruelas adicionadas abaixo de sua cabeça, determinam o tipo e a profundidade do rebaixo ou do escareado.
- Se o assistente não pode localizar um comprimento nominal conveniente (necessário para o comprimento do manipulador) para uma conexão roscada, este solicita ao usuário o diâmetro nominal apropriado.
- É possível utilizar o comando AMPOWERVIEW para gerar uma vista diferente da conexão roscada. É possível criar, por exemplo, a vista superior a partir da vista frontal.
- Você pode selecionar peças padrão para componentes que não estão visíveis na vista que deseja criar. Desta forma, o assistente pode validar a conexão roscada ainda que não todas as peças estejam visíveis na vista.
- O assistente define um furo com base na cabeça do parafuso. Ao inserir escareados da biblioteca, é preciso selecionar um parafuso ainda que você não deseje inseri-lo. Dependendo do propósito do projeto, você pode ocultar ou exibir o parafuso no desenho. Quando são inseridos rebaixados ou escareados do usuário, não é necessário selecionar nenhum parafuso.
- Para excluir uma peça padrão selecionada, clique no botão situado à direita da peça padrão.
- Ao ativar a estrutura, o Navegador do Mechanical é atualizado automaticamente e você pode especificar a que vista de componente (normalmente, a que chapa) pertencem os furos.
- Você pode utilizar o comando AMPOWERRECALL para repetir o comando para a conexão roscada inserida mais recentemente. Na caixa de diálogo Conexão roscada, é possível adicionar elementos adicionais e alterar o diâmetro nominal.
- Se você utiliza o comando AMPOWERERASE para excluir uma conexão roscada em uma chapa sombreada, o AutoCAD Mechanical restaura a hachura.
