Para importar as bibliotecas de símbolos a partir de outro desenho
  1. No prompt de comando, insira AMSETUPDWG.
  2. Na caixa de diálogo Configurar desenho, clique em Substituir parâmetros.
  3. Na solicitação de comando, insira A para utilizar a opção Assistente.
  4. Selecione a opção Importar parâmetros a partir de um modelo de desenho.
  5. Clique em Procurar.
  6. Selecione o arquivo a partir do qual deseja importar a biblioteca de símbolos e clique em Abrir.
    Nota: Para importar a partir de um arquivo .dwg, em primeiro lugar deve salvá-lo como arquivo .dwt e, a seguir, executar a importação a partir do arquivo .dwt.
  7. Clique em Avançar.
  8. Selecione as opções de importação.
    1. Selecione a opção Importação personalizada.
    2. Ative a caixa Bibliotecas de símbolos e clique em Avançar.
    3. Selecione as normas para as quais deseja importar as bibliotecas de símbolos e clique em Avançar.
      Nota: Devido à dependência entre a standard corrente e as variáveis de sistema, o AutoCAD Mechanical não permite desativar a caixa situada junto à standard corrente.
    4. Selecione as bibliotecas de símbolos que deseja importar.
    5. Selecione a opção Substituir e clique em Avançar.
      Nota: A opção Substituir substitui a biblioteca de símbolos do desenho atual pelas bibliotecas do desenho a partir das quais é executada a importação. A opção Substituir somente substitui os símbolos que têm os mesmos nomes dos que são importados. Não é recomendado utilizar a opção Agregar em AMSETUPDWG.
  9. Revise as alterações e clique em Avançar para confirmá-los.
  10. Clique em Importar.
  11. Clique em Sair do assistente.
