Para criar uma Vista de anotação local de um Componente de refex no Espaço do modelo
  1. Clique na guia Estrutura painel ConstruirNova. Pesquisa A Caixa de diálogo Nova é exibida.
  2. Clique na guia Vista de Anotação.
  3. Na seção Componente, selecione Criar vista de anotação da opção e da lista suspensa adjacente, selecione o componente de referência externa para o qual deseja criar uma vista de anotação.
  4. Na caixa Nome da vista de anotação, altere o nome da vista de anotação, se necessário.
  5. Na seção Posição, selecione a opção Espaço do modelo.
  6. Na lista Escala da vista, selecione uma escala apropriada.
    Nota: É recomendado utilizar 1:1 durante a criação da vista de anotação e ajustar a escala usando uma borda de desenho (comando AMTITLE).
    Para definir um ponto base para a vista de anotação:
    1. Clique em . A caixa de diálogo será ocultada.
    2. Na área de desenho, selecione um ponto base para a vista de anotação.
  7. Para legendar cada vista do componente sendo anotada, selecione a caixa de seleção Criar legendas para todas as subvistas.
  8. Clique em Ok. A caixa de diálogo é fechada e a linha de comando solicita colocar as vistas na área de desenho e uma visualização da vista a ser inserida é mostrada no cursor.
    Para inserir a vista exibida, clique na área de desenho para indicar o ponto de inserção. Se a vista exibida não é a correta, digite V até que apareça a vista correta, e então clique para indicar o ponto de inserção. Repita as etapas 4 e 5 até que tenha colocado corretamente todas as vistas no espaço do modelo.
  9. Pressione Enter para aceitar a rotação padrão ou insira o novo ângulo de rotação.
  10. Repita as últimas duas etapas até que todas as vistas estejam colocadas na área de desenho.
  11. Digite D e pressione Enter. Será criado uma nova vista de anotação que será exibida no navegador.
