Este subrelatório se aplica para diversos tipos de relatório, incluindo o corpo, chassis, cargas etc. Cada tipo de relatório pode ter diferentes configurações para subrelatório de Espaçamento.
Após selecionar Exibir contornos espaçados por igual para ativar este elemento, você pode selecionar entre os recursos disponíveis.
- Utilizar contorno de carroceria simples somente está disponível nos relatórios de Contorno da carroceria discreta e espaçada. Ele utiliza os contornos definidos no tipo de contorno, Contorno da Carroceria (Plano), do veículo ao invés dos no Detalhe da Carroceria (Plano).
- A opção de exibição do Texto da legenda somente está disponível para o relatório Anotação. Deixe o campo Texto da legenda em branco para exibir o nome do veículo; o texto - Número do caminho - será automaticamente exibido na caixa de edição.
- O Espaçamento nominal para os contornos irá colocar os contornos na posição armazenada mais próxima após a distância especificada. Esta configuração é recomendada para o maior grau de precisão, já que Inserir contornos no espaçamento exato pode introduzir imprecisões quando a orientação do veículo for interpolada.
- Mostrar condutor/piloto exibe um ícone que representa a localização do condutor. Observe que a posição do condutor pode ser ajustada nos detalhes do veículo.
- A seleção de Camada não pode ser utilizada se você estiver usando uma convenção de camadas. Caso contrário, você pode selecionar entre as camadas existentes ou especificar uma nova camada para o relatório.
- Os controles de Tipo de linha e Cor fornecem uma ampla gama de seleções. Se você deseja uma cor diferente das 255 listadas, selecione Personalizado e clique na amostra de cor para selecionar a partir de uma tabela de cores.
Somente AutoCAD
Os números de caneta diretamente correlacionam com o sistema de numeração da caneta do AutoCAD (índices de cor em versões posteriores). Se você selecionar uma cor personalizada que não corresponde à uma cor de caneta definida, ela será tratada como Truecolor.
- Para Espessura da linha, 0.0 mm é o padrão e força a linha mais fina possível. Linhas mais largas são desenhadas simetricamente em torno da linha de centro.
Nota: Variações na espessura da linha somente são visíveis na saída impressa ou em uma visualização de impressão.
- Preenchimento fornece um preenchimento de sólido para os contornos da carroceria.
