Esta caixa de diálogo permite definir os símbolos de baia e inclui o tipo (por exemplo, marcações desativada), o tamanho, a cor e a localização. Isso também permite texto adicional.
Clique na guia símbolos de baia.
Os símbolos de baia definidos são listados na janela grande. Quando você move o cursor entre as entradas, as caixas de edição abaixo mostram os valores associados com o símbolo da baia selecionado.
O símbolo é o ícone que é desenhado na direção da baia. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
O Deslocamento do símbolo é a distância entre a linha de entrada para o centro do símbolo.
Selecionar Inserir no centro da baia para inserir o símbolo na metade do percurso entre a linha da entrada e a linha base.
A Altura do símbolo é a altura total do símbolo selecionado. As proporções do símbolo são restringidos, portanto, não é necessário inserir uma largura.
Você pode inserir um texto ao invés de, ou assim como, um símbolo. O Texto é o texto que será exibido na baia. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
O Deslocamento do texto é a distância entre a linha de entrada para o centro do texto.
Selecionar Inserir no centro da baia para inserir o texto na metade do percurso entre a linha da entrada e a linha base.
A Altura do texto será a altura do caractere de texto.
A Largura é a largura total da sequência de caracteres de texto, e não a largura de caracteres individuais.
A rotação do texto é a orientação do texto. Se definido como zero, o texto irá facear o condutor entrando na baia.
