Configurações do desenho: Caminhos: Relatórios: Perfil
A posição do diagrama pode ser definida de duas maneiras, Deslocamento do início do caminho pelos valores de X e Y especificados, ou explicitamente. Para selecionar uma localização explícita, clique no botão Selecionar, posicione o relatório e clique com o botão esquerdo do mouse para confirmar.
Se você deseja ver uma vista da planta do veículo, em vez de uma elevação, selecione Mostrar vista de planta do veículo.
Se você deseja um diagrama de anotação, selecione Exibir cotas e detalhes do veículoe, a seguir, defina a Altura da fonte da cota e os Altura da fonte dos detalhes do veículo em unidades de desenho. Você pode suprimir as dimensões ou os detalhes do veículo ao definir a altura como zero.
Para os Atributos, uma seleção de Camada não pode ser utilizada se você estiver usando uma convenção de camadas. Caso contrário, você pode selecionar entre as camadas existentes ou especificar uma nova camada para o relatório.
Os controles de Tipo de linha e Cor fornecem uma ampla gama de seleções. Se você deseja uma cor diferente das 255 listadas, selecione Personalizado e clique na amostra de cores para selecionar em uma tabela de cores.
Somente AutoCAD
Os números de caneta diretamente correlacionam com o sistema de numeração da caneta do AutoCAD (índices de cor em versões posteriores). Se você selecionar uma cor personalizada que não corresponde à uma cor de caneta definida, ela será tratada como Truecolor.
Para Espessura da linha, 0,0 mm é o padrão e força que a linha seja a mais fina possível. Linhas mais largas são desenhadas simetricamente em torno da linha de centro.
