Normas de estacionamento: Marcações da baia
As marcações da baia incluem os tipos e cores de linha, o formato da hachura e o tamanho da marcação T.
Clique na guia Marcações da baia.
As marcações de baia definidas são listadas na janela grande. Quando você move o cursor entre as entradas, as caixas de edição abaixo mostram os valores associados com a marcação da baia selecionada.
Selecione Todos os estilos de linha idênticos se todas as marcações de baia usam a mesma cor, tipo de linha e espessura da linha. Isto desativa todos os outros botões de atributo. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
Selecione Linhas laterais se você deseja uma linha de comprimento completo para baixo em cada lado da baia. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
O Deslocamento da linha lateral é a distância entre a linha base ao início de cada uma das linhas laterais.
Em alguns locais, as linhas laterais são desenhadas de forma dupla unida com a linha base e são denominadas como grampos. A separação do pino mestre na linha lateral é o espaçamento das duas linhas laterais.
Selecione Linha base, se você deseja que uma linha seja desenhada ao longo da extremidade do meio-fio de cada baia. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
Selecione Linha de entrada, se você deseja que uma uma linha seja desenhada entre a entrada de cada baia. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
Selecione Marcações T da linha lateral se você deseja uma marcado T na intersecção das laterais e entrada de cada baia. Observe que isto pode adicional a, ou ao invés de, linhas laterais e/ou de entrada. Clique no botão adjacente para modificar a cor, o tipo de linha e a espessura da linha na caixa de diálogo Atributos.
O Comprimento da via da marcação T é o comprimento da vertical da marcação T.
A Largura da cruz da marcação T é a largura horizontal da marcação T.
Selecione Hachura e/ou Hachura cruzada para exibir um padrão de hachura. Você pode ajustar o espaçamento e o ângulo da hachura.
Clique em Novo para adicionar uma nova marcação de baia. Realce uma marcação de baia e clique em Duplicar para criar uma cópia de uma marcação de baia existente ou clique em Excluir para excluir a marcação selecionada.
