Copiando e movendo superfícies
Observe algumas diretrizes para garantir uma localização correta da superfície.
Superfícies no AutoCAD Civil 3D são definidas por pontos, linhas obrigatórias, nivelamentos e outros componentes. Estes componentes aparecem na definição de superfície como operações de superfície e são listados na guia Definição, na caixa de diálogo Propriedades de superfície.
Quando uma superfície for copiada no AutoCAD Civil 3D utilizando uma operação WBLOCK/INSERT, algumas das entidades de definição para a superfície também serão copiadas, criando instâncias separadas destas entidades. Por exemplo, para uma superfície que é criada pela adição de um arquivo de ponto e linhas obrigatórias, a operação WBLOCK faz uma cópia das linhas obrigatórias, mas não do arquivo de ponto. Durante uma operação INSERT subsequente, os objetos copiados (a superfície e as linhas obrigatórias nesta instância) serão automaticamente convertidos (movidos) pelo AutoCAD para a nova localização. A nova definição de superfície será atualizada para indicar que é construída a partir destas entidades convertidas e movidas. Se recriarmos a nova superfície neste ponto, ela “pulará” de sua localização atual para uma posição diferente. Este “jump” duplo ocorre porque as entidades de definição copiadas para a nova superfície já estão convertidas. Quando a operação converter para a superfície (adicionada pela operação copiar) for executada, ela fará com que a superfície se mova novamente.
Para evitar o “jump” duplo, o ponto base utilizado para WBLOCK e INSERT deverá ser o mesmo. A forma mais fácil para fazer isso é utilizar (0, 0, 0) para ambas as operações.
Quando uma superfície for copiada selecionando a superfície e utilizando o comando COPY do AutoCAD, as entidades de definição não serão copiadas e não aparecerão como instâncias separadas na definição da nova superfície.
A maneira com que estas duas operações de cópia diferentes (WBLOCK/INSERT e COPY) são executadas resulta em uma diferença significante de comportamento: superfícies copiadas com o comando COPY reagem a alterações nos dados originais, mas aquelas copiadas com WBLOCK/INSERT não. Esta diferença existe porque WBLOCK/INSERT realiza novas instâncias das entidades de definição, ao passo que o comando COPY retém os objetos originais na definição de superfície.
Operações de copiar e colar para a Área de transferência (Ctrl-C, Ctrl-V) também seguem a lógica WBLOCK/INSERT. A operação copiar, na verdade, executa um comando WBLOCK no plano de fundo (salvando o bloco em um arquivo temporário e colocando o nome do arquivo na área de transferência), enquanto o comando colar faz o que a operação INSERT faria. No entanto, a localização do ponto base para WBLOCK neste caso é padronizada para o canto inferior esquerdo das entidades selecionadas. Então, para que a operação colar evite o “jump” duplo, você deverá especificar esta localização como o ponto de inserção das entidades coladas. Desde que você não conheça esta localização computada, a operação copiar/colar normalmente resulta em um “jump” duplo, então ela não deve ser utilizada para copiar uma superfície para o mesmo ou outro desenho.
Em resumo, quando você precisar copiar objetos de superfície, e quiser incluir um ou mais objetos de definição no desenho atual (que o AutoCAD irá converter automaticamente), utilize (0,0,0) como o ponto base para as operações copiar e colar. As seguintes observações descrevem as práticas recomendadas para cenários de uso comum:
Para copiar uma superfície dentro do desenho atual e tê-lo reagido a mudanças nos dados originais
Para fazer uma cópia de trabalho separada de uma superfície no mesmo desenho (por exemplo, para comparar cenários)
Para mover uma superfície para outro desenho (por exemplo, para reduzir a desordem)
NOTA: As seguintes prática geralmente NÃO são recomendadas:
