Controle de camadas de refex
Você pode utilizar os comandos do AutoCAD para controlar a exibição das refexs. Por exemplo, você pode alterar visibilidade, cor, tipo de linha e outras propriedades das camadas de refex com a variável de sistema VISRETAIN do AutoCAD. As configurações da camada afetadas são Ativado, Desativado, Congelar, Descongelar, TLinha, ELinha EstiloP.
Como desativar a visibilidade da camada
Você pode desativar a visibilidade da legenda, desde que você saiba em que em camadas as legendas residem. Se você fizer referência externa a um lote que inclua uma legenda, você deve colocar a legenda da área em uma camada que não será plotada ou em uma camada que pode ser congelada. Você pode definir diferentes referências para a área legenda e segmentos do terreno. Assim, após inserir a refex, você pode congelar a camada da legenda da área e os segmentos de lote permanecerão visíveis. A seguir, se você congelar a camada de segmento de lote, todo o terreno irá desaparecer. Ao adicionar legendas no desenho atual para objetos referenciados de uma refex, as legendas são colocados em uma camada do desenho atual com base na definição de estilo.
Salvar configurações atuais de camada
Para salvar as alterações nas configurações de camada, insira VISRETAIN na linha de comando e defina a variável para 1. Isso salva a sessão atual de alterações na tabela de camadas de desenho atuais de forma que em sessões posteriores, o estado da camada permanece definido para o desejado. Se VISRETAIN estiver definida para 0 (zero), as configurações não são salvas após você fechar e o desenho.
Alterar cor por camada ou por estilo
Há dois métodos para se alterar cor: usando um objeto por camada e objeto por estilo. Ao trabalhar com refexs, é importante lembrar o seguinte:
Para alterar a cor de um objeto, é possível alterar a camada de refex, desde que você saiba qual ela é. Alguns usuários preferem controlar ByLayer, enquanto outras preferem utilizar cores explícitas para exibir um objeto independentemente da camada em que reside. Utilize o método que funciona melhor para você.
