Dados referenciados externamente em uma superfície impõem algumas limitações de uso.
O uso de uma operação de referência padrão do AutoCAD pode ser uma forma conveniente para trazer uma superfície a partir de um desenho para outro desenho. Fazer isso é ótimo para fins de visualização, mas algumas limitações se aplicam para o uso de comandos de edição com dados da refex. Por exemplo, você pode usar REFEDIT para selecionar polilinhas dentro de um desenho de refex e temporariamente adicioná-los a uma superfície como curvas de nível, linhas obrigatórias ou limites. No entanto, após sair do modo REFEDIT, o vínculo entre a superfície e os dados se torna inválido, por isso é perdida depois de criar uma operação de reconstrução da superfície e a superfície não reagir às alterações nos dados. Para solucionar este problema, a superfície mantém uma lista de pontos de polilinha ao invés do ID da polilinha de um objeto. Como resultado, a superfície pode ser reconstruídas, mas ela sempre vai usar dados refex exatamente estavam quando eles foram adicionados à superfície.
Para obter mais informações, consulte o tópico da Ajuda do AutoCAD "Editar objetos selecionados em desenhos e blocos referenciados."
