Neste exercício, você irá projetar blocos de múltiplas vistas, pontos COGO, e polilinhas 3D a partir da vista de planta para um gráfico do perfil longitudinal.
É possível projetar uma variedade de objetos, tais como pontos do AutoCAD, sólidos, blocos, blocos de múltiplas vistas, polilinhas 3D, pontos COGO, linhas do recurso, imagens topográficas em um gráfico do perfil longitudinal. O processo que será utilizado neste exercício pode ser aplicado a qualquer um destes objetos.
Antes projetar um objeto em um gráfico do perfil longitudinal, certifique-se de que o objeto tenha uma elevação definida. Caso contrário, a elevação poderá ser zero e o gráfico do perfil longitudinal será expandido verticalmente para acomodar o valor da elevação zero.
Projetar blocos de múltiplas vistas em um gráfico do perfil longitudinal
Duas viewports serão exibidas neste desenho. Uma vista da planta dos pontos COGO que representam uma estrada existente e um corredor proposto, é exibida na viewport esquerda. Um gráfico do perfil longitudinal que contenha perfis de terreno existente e de terreno proposto da estrada proposta será exibido na viewport direita.
Todos os postes de luz ao longo do corredor de estrada proposto serão selecionados.
Ao inserir um bloco de múltiplas vistas em um desenho, ele será criado como um bloco padrão do AutoCAD. Antes que ela possa ser projetado em um gráfico do perfil longitudinal, um bloco de múltiplas deve ser explodidos a partir do seu formato original de bloco do AutoCAD.
menu suspenso
Pesquisa.
Superfície da First Street Os postes de luz serão exibidos no gráfico do perfil longitudinal.
Projetar pontos COGO e polilinhas 3D em um gráfico do perfil longitudinal
painel
menu suspenso
Pesquisa.
Deixe a configuração Opções de elevação em
Utilizar objeto. Neste caso, o valor apropriado da elevação será uma propriedade dos objetos selecionados.
Os pontos COGO e as polilinhas 3D de construção serão exibidas no gráfico do perfil longitudinal.
Editar a elevação do objeto projetado
Na janela de texto do AutoCAD, observe que os valores de elevação dos vértices da polilinha serão de aproximadamente 38.
Ao selecionar a polilinha 3D na gráfico do perfil longitudinal, observe que a polilinha 3D na vista de planta será realçada.
Ao editar com as alças uma linha do recurso projetada ou uma polilinha 3D, a elevação correspondente do objeto de origem será ajustada.
Modifique a exibição dos objetos projetados no gráfico do perfil longitudinal
A guiaProjeções será exibida na caixa de diálogo Propriedades do gráfico do perfil longitudinal. Utilize os controles nesta guia para alterar os parâmetros que você utilizou quando projetou objetos no gráfico do perfil longitudinal.
Como outras legendas do AutoCAD Civil 3D, parâmetros de legenda são alterados selecionando a legenda desejada e, a seguir, utilizando a guia contextual de legendas na faixa de opções.
As polilinhas 3D serão removidas do gráfico do perfil longitudinal, e serão removidas da caixa de diálogo Propriedades do gráfico do perfil longitudinal.
Exploração adicional: examine as configurações de estilos que estão disponíveis para objetos projetados. Os estilos de objeto projetados estão localizados em Toolspace, na guiaConfigurações, na coleção Geral
Estilos com vários propósitos
Estilos de projeção. Os estilos de legenda para objetos projetados estão localizados em Toolspace, na guiaConfigurações, na coleção Gráfico do perfil longitudinal
Estilos de legenda
Projeção.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 4: Dividir um gráfico do perfil longitudinal.
