Neste exercício, você irá criar um estilo de legenda.
Na maioria dos casos, a forma mais fácil de criar um estilo é localizando um estilo existente que seja similar ao formato que você deseja, criar uma cópia e modificá-la.
Nos passos seguintes, você irá criar um estilo de legenda de velocidade de projeto. Você aprenderá diversas maneiras de criar e editar estilos de legenda utilizando o AutoCAD Civil 3DProdName.
Para criar um estilo de legenda
Este exercício usa o Labels-4b.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Labels-5a.dwg na pasta de desenhos de tutoriais.
Examine a legenda de velocidade do projeto. Você irá utilizar esse estilo de legenda como base para criar um novo estilo de legenda que irá exibir a velocidade do projeto sem a legenda da estaca. As legendas de velocidade de projeto serão colocadas em localizações onde as estacas já estão legendadas.
Informações da velocidade do projeto, incluindo a estaca na qual a velocidade do projeto foi aplicada, estão disponíveis na caixa de diálogo Propriedades do alinhamento na guiaVelocidades do projeto.
Utilize a caixa de diálogo Legendas de alinhamento para criar e editar conjuntos de legenda ou importar um conjunto de legendas existente.
Copiar seleção atual utiliza o formato do estilo atual como base para o novo estilo. Você irá aprender sobre a opção
Criar secundário da seleção atual no Exercício 2: Usar um estilo de legenda secundário.
Na guiaGeral, é possível especificar as configurações para o estilo de legenda global, incluindo a visibilidade, a camada e a legibilidade da planta. Para este exercício, aceite as configurações padrão desta aba. É possível ativar ou desativar a visibilidade dos componentes individuais de legenda na guiaResumo ou Layout.
Na guiaLayout, especifique o conteúdo do estilo da legenda. Uma legenda pode ser composta de um ou mais componentes, cada um dos quais pode ter propriedades separadas.
Cada componente é mostrado no painel Visualização no lado direito da caixa de diálogo. É possível utilizar os botões na direita da lista Nome do componente para criar, copiar ou excluir componentes de estilo de legenda. Estes componentes foram copiados quando o estilo foi criado a partir do estilo Estaca sobre velocidade existente.
Observe que a alteração é exibida imediatamente no painel deVisualização. Este painel é útil quando você estiver projetando um estilo de legenda. Se não gostar o que você vir na visualização, é possível fazer alterações antes de salvar o estilo.
Para excluir o componente Estaca, selecione-o na lista Nome do componente e clique em
Geral
Texto
É possível utilizar a caixa de diálogo Editor de componente de texto para definir o conteúdo e o formato de um componente de texto de estilo da legenda. A lista Propriedades exibe as propriedades disponíveis que podem ser exibidas em um componente de legenda. Ao selecionar um componente na lista, os valores aplicáveis são exibidos na tabela abaixo.
Após ter selecionado o bloco de propriedade no painelVisualizar, é possível modificar os valores específicos que serão aplicados à propriedade.
Observe que no bloco de código, P0 foi alterado para P1.
É possível alterar o estilo, a justificação, a fonte e a cor de todos os componentes.
No Compositor de estilo de legenda, observe que a fonte da VELOCIDADE é diferente do valor da velocidade do projeto. A fonte do valor da velocidade do projeto não foi alterada porque não estava selecionada quando a fonte foi alterada.
Estilo de legenda criado a partir de um estilo existente
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Usar um estilo de legenda secundário.
