Exercício 1: Editar a elevação do nivelamento
Neste exercício, você editará a elevação de uma linha base do nivelamento. O nivelamento é ajustado para refletir a alteração na elevação.
Editar as elevações da linha do recurso
  1. Abra o Grading-4.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
    Este desenho contém uma plataforma de construção retangular nivelada com a superfície circundante a uma inclinação de 3:1. Onde o padrão de inclinação for verde, é uma inclinação de aterro em que o nivelamento inclina para baixo a partir da plataforma para a superfície. Onde o padrão da inclinação for vermelho, é uma inclinação de corte em que o nivelamento inclina para cima a partir da plataforma.
  2. Clique na guiaModificar painel Editar elevaçõesEditor de elevação Pesquisa.
  3. No desenho, selecione a linha base para o nivelamento (linha retangular).
    Nota:
    O estilo de superfície para o nivelamento da plataforma de construção tem as bordas desativada, facilitando selecionar a linha base. Caso contrário, a borda da superfície seria no topo da linha base.
    O Editor de elevação exibe as seguintes configurações de nivelamento para cada canto da linha do recurso em sentido horário. O ponto inicial é o canto superior esquerdo.
    • Estaca: distância a partir do início da linha do recurso.
    • Elevação: elevação do ponto atual.
    • Comprimento: distância até o próximo ponto.
    • Inclinação adiante: inclinação até o próximo ponto. O ajuste dessa configuração mantém a elevação do ponto atual e ajusta a elevação do próximo ponto para a nova inclinação.
    • Inclinação anterior — inclinação a partir do ponto anterior. O ajuste dessa configuração afeta a elevação do ponto atual, mantendo a elevação do próximo ponto para a nova inclinação.
    Exploração adicional: outra forma para revisar e editar as elevações de uma linha do recurso é clicando na guiaModificar painel Editar elevaçõesEditor de elevação Pesquisa. É possível utilizar este comando para editar dados na linha de comando.
  4. No Editor de elevação de declividade, Shift+clique na terceira e quarta linhas para selecioná-las.
  5. Clique duas vezes no valor da elevação em uma das linhas e altere para 730 pés.
    Ambos os valores de elevação das linhas selecionadas mudam para 730 pés. Observe que a forma da declividade e o os valores de Inclinação adiante e Inclinação anterior foram alterados para refletir a alteração da elevação.
Editar declividades da linha do recurso
  1. Selecione as três primeiras linhas da tabela. Clique em Nivelar declividade ou elevações.
  2. Na caixa de diálogo Nivelar, selecione Grau constante. Clique em OK.
    Os primeiros dois pontos são definidos para o mesmo nivelamento, e a forma da declividade muda de acordo com a alteração da elevação. Nivelando a inclinação mantém os valores de elevação do primeiro e último pontos selecionados e modifica as elevações dos pontos entre eles.
  3. Clique em Mostrar apenas as quebras de nivelamento.
    A linha da segunda estaca está oculta, pois não há diferença no nivelamento entre ela e a estaca anterior.
  4. Na primeira linha, altere o valor de Inclinação adiante para -3.000%.
  5. Clique em Mostrar apenas as quebras de nivelamento.
    Observe que o grau da segunda estaca foi alterado para refletir a alteração feita na etapa 4.
  6. Clique em para fechar o Editor de elevação de declividade.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Balancear volumes de corte e aterro.
