Exercício 1: Criar uma rede de tubulação a partir de uma polilinha.
Neste exercício, você irá criar uma rede de tubulação a partir de uma polilinha existente. Neste método de criação de uma rede de tubulação, é possível usar os comandos padrão de desenho do AutoCAD para criar uma polilinha e inserir automaticamente uma extremidade de tubulação e a estrutura em cada vértice da polilinha.
É possível criar uma rede de tubulação a partir de uma variedade de entidades, inclusive polilinhas 2D e 3D, linhas e arcos do AutoCAD e linhas do recurso. Neste exercício, você usará uma polilinha 2D existente.
Criar uma rede de tubulação a partir de uma polilinha 2D
  1. Abra o desenho Pipe Networks-1A.dwg, que está localizada na pasta de desenhos dos tutoriais.
    Este desenho contém terreno existente e superfícies de corredor, alinhamentos que representam as linhas de eixo da estrada de intersecção, lotes que representam limites de propriedades e uma polilinha que representa o layout da rede de tubulação proposta. Nos passos seguintes, você irá criar uma rede de tubulação do AutoCAD Civil 3D a partir de uma polilinha.
  2. Clique na guiaInício painel Criar projeto menu suspenso Rede de tubulação Criar rede de tubulação a partir de objeto Pesquisa.
  3. Clique na extremidade esquerda da polilinha azul que está perto do centro da estrada.
    A extremidade que for clicada especifica o início da rede de tubulação. A rede irá fluir de sua extremidade.
  4. Pressione Enter para aceitar a direção do fluxo.
  5. Na caixa de diálogo Criar rede de tubulação a partir de objeto, especifique os seguintes parâmetros:
    • Nome da rede: Rede de bueiros de drenagem
    • Lista de peças de rede: Bueiro de drenagem
    • Tubulação para criar: RPC de 450 mm
    • Estrutura para criar: estrutura excêntrica 1500 dia 530 quadro 900 cone
    • Nome da superfície: First Street
    • Nome do alinhamento: First Street
    • Excluir entidade existente: Selecionado
  6. Clique em OK.
    A rede de tubulação é exibida na planta. Foi criada uma estrutura em cada vértice da polilinha e foi criada uma tubulação entre as estruturas.
Visualizar a rede de tubulação no perfil
  1. Selecione uma tubulação e uma estrutura.
  2. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Selecionar similar.
  3. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Desenhar peças no gráfico do perfil longitudinal.
  4. Clique no gráfico do perfil longitudinal da First Street.
    As tubulações e as estruturas são exibidas no gráfico do perfil longitudinal. Observe que, como especificado, a direção do fluxo começa na estaca final do perfil e continua na direção da estaca inicial.
  5. Pressione Esc.
Edição com alça de uma peça da rede
  1. Selecione a tubulação no lado extremo direito do gráfico do perfil longitudinal.
  2. Clique na alça. Arraste a alça para cima para aumentar a elevação da geratriz inferior. Clique para inserir a alça.
    É possível usar as alças para alterar graficamente a posição das tubulações e estruturas na planta e no perfil.
Editar parâmetros da rede
  1. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Editar rede.
  2. Na barra de ferramentas Ferramentas de layout de rede, clique na seta ao lado de .
    Estas ferramentas permitem adicionar tubulações ou estruturas à rede usando os parâmetros definidos nesta barra de ferramentas.
  3. Clique em Vistas da rede de tubulação.
    Na janela Panorama, use as guias Tubulações e Estruturas para editar tubulações parametricamente.
  4. Na guiaTubulações, na linha Tubulação - (1), altere a Elevação da geratriz inferior inicial para 40.
  5. Na barra de ferramentas Ferramentas de layout de rede, clique em Vistas de rede de tubulação.
    A elevação da geratriz inferior muda para o valor especificado.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Criar uma rede de tubulação por layout.
