Exercício 3: Legendar uma superfície
Neste exercício, você irá adicionar legendas através de curvas de nível da superfície. Você irá colocar legendas individuais manualmente e uma série de legendas automaticamente, utilizando as polilinhas do AutoCAD como guia.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Usar um estilo diferente para uma superfície.
Desenhar uma polilinha para usar como modelo
    Nota:
    Este exercício usa o Surface-3.dwg com as modificações feitas no exercício anterior.
  1. Clique na guia Vista painel Vistaslista de vistas Legendas de superfície.
  2. Na linha de comando, insira PLine.
  3. Quando solicitado a fornecer um ponto inicial, clique no círculo verde no canto superior esquerdo da vista.
  4. Clique no centro do círculo e no círculo inferior à direita. Pressione Enter para finalizar o comando PLine.
Legendar curvas de nível da superfície ao longo da polilinha
  1. Clique na guia Anotar painel Legendas e tabelas menu Adicionar legendas Superfície Adicionar legendas de superfície.
  2. Na caixa de diálogo Adicionar legendas, defina o Tipo de legenda para Curva de nível - múltiplo. Deixe as demais configurações com seus valores padrão. Clique em Adicionar.
  3. Na linha de comando, insira O para especificar que você irá selecionar um objeto para usar como guia.
  4. Na linha de comando, insira Y para excluir a polilinha após as legendas terem sido criadas.
  5. Na janela do desenho, selecione a polilinha. Pressione Enter para finalizar o comando de seleção.
    As legendas são criadas ao longo do caminho especificado com a polilinha. Este método de legendagem de superfície é útil quando para definir o caminho das legendas de curva de nível da superfície antes de criar as legendas. Para criar o caminho e as legendas simultaneamente sem o primeiro antes desenhar uma polilinha, clique na guia Anotar painel Legendas e tabelas menu Adicionar legendas Superfície Curva de nível - múltiplo e, então, desenhe o caminho.
  6. Na janela de desenho, clique na linha na qual as legendas de superfície foram desenhadas. Alças são exibidas na linha.
  7. Selecione a alça no círculo na parte superior esquerda. Ele ficará vermelha, indicando que está ativa.
  8. Arraste a alça para uma nova localização e clique. Observe que as legendas são atualizadas automaticamente para refletir a nova posição.
Adicionar legendas de ponto cotado
  1. Na caixa de diálogo Adicionar legendas, especifique os seguintes parâmetros:
    • Tipo de legenda: ponto cotado
    • Estilo de legenda de ponto cotado: padrão
  2. Clique em Adicionar. Quando solicitado, clique em um ponto ao longo do cume para colocar uma legenda.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar legendas, defina o Estilo de legenda do ponto cotado para Medidor de pé.
  4. Clique em um ponto ao longo do cume para colocar uma legenda.
    Usando a caixa de diálogo Adicionar legendas, é possível alterar as propriedades da legenda conforme necessário ao criar legendas de superfície.
  5. Clique em Fechar.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Editar dados de superfície.
