Neste exercício, você usará o componente de texto de referência para criar um único estilo de legenda que anota dois objetos de diferentes tipos.
O componente de legenda Texto de referência é utilizado para anotar vários tipos de objetos com uma única legenda. É possível inserir referências a superfícies, perfis, lotes, e alinhamentos. Cada componente de texto de referência pode consultar fazer referência a um objeto do AutoCAD Civil 3D. Se você precisar que um estilo de legenda faça referência a vários objetos, crie um componente de texto de referência separado para cada objeto referenciado.
Neste exercício, você irá criar um estilo de legenda que exibe a estaca do alinhamento e a elevação da superfície em cada ponto de geometria horizontal.
Este exercício continua a partir do Exercício 5: Alterar um estilo de legenda.
Criar um estilo de legenda que faz referência a outro objeto
Este exercício usa o Labels-5c.dwg com as modificações feitas no exercício anterior.
Estilos de legenda
Estaca
Ponto da geometria. Clique com o botão direito em Perpendicular com a marca e a linha. Clique em Copiar. É possível utilizar esta guia para criar e editar componentes de estilo de legenda. Você irá modificar a linha existente e os componentes do ponto de geometria e criar dois novos componentes de legenda para o novo estilo de legenda. O primeiro componente exibirá a elevação da superfície e o segundo componente exibirá a estaca do alinhamento.
Um componente de legenda de texto de referência faz referência a outros tipos de objetos no desenho, em vez de ao tipo de objeto que você está legendando. Neste caso, o componente de texto de referência fará referência a um objeto de superfície.
O bloco de propriedade no painel de visualização deve ter este aspecto:
EL:<[Elevação de superfície(Um|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
O uso desta configuração assegura que quando as legendas forem invertidas para manter a legibilidade da planta, elas serão exibidos como imagens espelhadas das legendas originais.
Para aplicar o estilo da legenda que faz referência a outro objeto
menu
para limpar todas as caixas de seleção. Marque a caixa de seleção Início do alinhamento. Clique em OK. Observe que a legenda é adicionada ao alinhamento, mas o valor de elevação é exibido como ???. Estes caracteres são exibidos porque você não associou uma superfície ao componente Elevação.
Estilo de legenda que faz referência a um alinhamento e a uma superfície, com nenhuma superfície associada à legenda
Examine a legenda. A elevação da superfície na intersecção dos alinhamentos será exibida.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Usar expressões em legendas.
