Caixa de diálogo Projetar objetos para Múltiplos gráficos da seção
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as regras de projeção e para selecionar o tipo de objetos para projetar.
Grupo de linhas de amostra/Grupo de gráficos de seção
Especifica qual Grupo de linhas de amostra ou Grupo de gráficos de seção em que se deve projetar os objetos. Esta lista é restrita para o tipo de objeto que você seleciona quando você executa o comando Projetar objetos para Múltiplos gráficos da seção antes desta caixa de diálogo ser exibida. Se você selecionou um Grupo de linhas de amostra, mas deseja restringir a projeção para um grupo de gráficos de seção, clique em Cancelar, execute o comando novamente e selecione um gráfico de seção.
Regras de projeção
Especifica a área de proximidade para objetos que serão projetado. Objetos cujos pontos de inserção estão dentro desta área são projetados. Os gráficos são atualizados para mostrar como suas escolhas impactam a seleção do objeto.
  • Por Porcentagem: selecione esta opção e utilize os controles deslizantes para especificar uma porcentagem de distância antes e depois da linha de amostra.
  • Por Distância: selecione esta opção e especifique a distância absoluta antes e depois da linha de amostra.
Nota: As Regras de projeção não se aplicam às linhas de recurso, imagens de levantamento topográfico ou polilinhas 3D. Estes objetos são projetados somente quando eles fazem a intersecção com uma linha de amostra para um determinado gráfico de seção.
Nota: Uma distância ou porcentagem de zero objetos não lineares de projetos cujo ponto de inserção é exatamente a linha de amostra.
Nome
Especifica quais objetos são projetados. Todos os objetos do tipo selecionado são projetados se eles estão dentro da área especificada nas Regras de projeção.
Nota: Você pode controlar as diferentes configurações de objeto mais tarde usando a Guia Projeções da caixa de diálogo Propriedades dos gráficos de seção.
Nota: A forma em que um sólido que ocupa várias seções é projetado depende das configurações de Regras de projeção, das configurações do estilo de projeção e da localização do sólido. Se alguma parte do sólido cair na área definida pelas regras de projeção, então o sólido poderá ser projetado para esse gráfico da seção. Se a linha de amostra da seção não cruza realmente o sólido, é preciso desmarcar a caixa de seleção seção na Guia Seção da caixa de diálogo Estilo de projeção para o sólido projetado ser visível no gráfico de seção. Se você deseja visualizar um sólido projetado específico em um gráfico da seção, será preciso selecionar manualmente esse sólido e projetá-lo no gráfico.
Estilo
Especifica o estilo para cada tipo de objeto.
Opções de elevação
Especifica como a elevação de cada objeto é determinada.
  • Utilizar objeto: elevação é lida a partir das propriedades de objeto.
  • Superfície: O objeto está definido para a elevação de uma superfície selecionada.
  • Manual: é possível especificar a elevação.
Valor de elevação
Especifica a elevação de cada objeto projetado. Você pode alterar o valor se o valor das Opções de elevação é Manual.
Estilo de legenda
Especifica o estilo da legenda aplicado ao objeto projetado.
