Caixa de diálogo Criar Alinhamentos de bordo
Utilize esta caixa de diálogo para criar alinhamentos de bordo dependentes de um alinhamento existente.
Você pode criar múltiplos deslocamentos em uma única operação, incluindo um número diferente em cada lado do alinhamento principal. A distância de deslocamento pode ser diferente em cada lado do alinhamento principal.
Alinhamento para deslocar a partir de
Especifica o nome do alinhamento principal.
Modelo de nome de deslocamentos
Especifica o formato do nome do alinhamento. Se você deseja alterar este formato, clique no botão para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome.
Faixa de estaca
Especifica as estacas de início e o fim no principal alinhamento onde os alinhamentos de bordo irão iniciar e finalizar. Você pode inserir valores numéricos ou clique nos botões e selecione localizações no desenho.
Não. de deslocamentos à esquerda/direita
Especifica o número de deslocamentos para criar em cada lado do alinhamento. Os lados esquerdo e direito são determinados a partir de uma posição de frente para o final do alinhamento principal.
Deslocamento incremental na esquerda/direita
Especifica a distância de deslocamento em cada lado, entre cada par de alinhamento.
Guia Geral
Terreno
Especifica um terreno para o alinhamento. Selecione um terreno da lista, ou clique em para criar um terreno ou selecionar um objeto no desenho. O alinhamento e o objeto selecionados no desenho estão associados com o mesmo local.
Nota: A seleção padrão é <Nenhum>, o que coloca o alinhamento no nível superior da coleção de Alinhamentos no Prospector. Consulte Sobre alinhamento e interação de terreno para obter mais informações.
Lista Estilos de alinhamento
Exibe o estilo atual. Clique na seta para selecionar outro estilo de alinhamento no desenho.
Seleção de estilo
Especifica as opções de estilo. Crie um estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo do desenho.
Detalhes do estilo
Abre a caixa de diálogo Detalhe de estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Exibir a lista de Camadas de alinhamento
Exibe a camada na qual o objeto de alinhamento será criado.
Camada de objeto
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, onde é possível selecionar ou criar uma camada na qual é desenhado o alinhamento.
Lista Conjunto de legendas de alinhamento
Exibe o conjunto de legenda padrão de alinhamento. Você pode aceitar o conjunto de legendas padrão ou usar a lista para selecionar um diferente no desenho.
Seleção de conjunto de legendas
Edita ou copia o conjunto atual de legendas, ou cria um conjunto de legendas. O ícone Detalhe do estilo exibe uma visualização do estilo atual.
Detalhes do estilo
Abre a caixa de diálogo Detalhes do estilo. Visualize o conjunto de legendas e as informações de criação.
Guia Critérios de alargamento
Adicionar o alargamento em torno de curvas
Especifica para adicionar o alargamento às seções curvas do alinhamento de deslocamento. Quando esta opção é selecionada, você pode especificar a ampliação usando padrões de projeto ou especifique a ampliação manualmente, ao inserir valores numéricos nos campos Aumentar em Largura e Comprimento de transição.
Especifiar o alargamento através de normas do projeto
Esta opção está disponível quando a opção Adicionar alargamento em torno de curvas está selecionada. Adiciona o alargamento às seções curvas do alinhamento de deslocamento de acordo com as regras especificadas no arquivo de critérios de projeto que está associado com o principal alinhamento. Um arquivo de critérios de projeto válido deve estar disponível para seleção para utilizar esta opção. Quando esta opção é selecionada, você pode especificar uma variedade de valores de propriedade de alargamento, na tabela de propriedades.
Especificar o alargamento manualmente
Esta opção está disponível quando a opção Adicionar alargamento em torno de curvas está selecionada. Adiciona o alargamento às seções curvas do alinhamento de deslocamento de acordo com os valores inseridos nos campos Aumentar na Largura e Comprimento de transição.
Caixa de seleção Utilize conjunto de verificações do projeto
Especifica se deseja associar um conjunto de verificações do projeto com o alinhamento de deslocamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então a lista Conjunto de verificação de projeto não está disponível.
Lista do conjunto de verificações do projeto
Exibe o conjunto de verificações do projeto padrão. Você pode aceitar o conjunto de verificações do projeto padrão ou utilizar a lista para selecionar um conjunto diferente a partir do desenho.
Seleção do conjunto de verificações de projeto
Edita ou copia o conjunto de verificação do projeto atual, ou cria um conjunto de verificação do projeto.
