Guia Planta (caixa de diálogo Estilo de tubulação de pressão)
Utilize esta guia para definir a aparência da tubulação de pressão em um gráfico 2D do perfil longitudinal.
Tamanhos de parede de tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da parede da tubulação.
Utilizar cotas de peças
As cotas internas e externas da parede da tubulação são desenhadas de acordo com as cotas da tubulação com base nas propriedades do catálogo.
Definido pelo usuário
O interior e o exterior das cotas da parede da tubulação são desenhados de acordo com valores especificados pelos usuário.
Dica: Quando o mesmo fluxo é mostrado em duas plantas diferentes, cada uma com escalas muito diferentes, pode ser difícil visualizar a linha de tubulação na planta maior. Você pode utilizar esta configuração para exibir um diâmetro maior da tubulação enquanto mantém o diâmetro correto no modelo e nas legendas provenientes dela.
Tamanho da linha da extremidade da tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas das extremidades da tubulação.
Desenhar paredes internas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes internas da tubulação.
Desenhar paredes externas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes externas da tubulação.
A linha da extremidade da tubulação desenha para um tamanho especificado pelo usuário.
Opções de hachura de tubulação
Especifica quais componentes de forma de tubulações exibem um padrão de hachura.
Hachura para paredes internas
O padrão de hachura será exibido somente na área central da tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) não é hachurada.
Hachura para paredes externas
O padrão de hachura é exibido em toda a área da tubulação, incluindo a parede de tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) é hachurada.
Somente paredes hachuradas
O padrão de hachura é exibido somente nas paredes da tubulação. A parede da tubulação é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação.
Alinhar hachura para tubulação
Quando esta opção for selecionada, o ângulo das linhas de hachura para a tubulação é alinhado com o ângulo da tubulação.
