Caixa de diálogo Exibir/Editar opções da seção do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para editar as configurações de exibição e edição da seção do corredor.
Opções para Exibir/Editar
Estilo do conjunto de códigos
Especifica o estilo do conjunto de códigos para o gráfico da seção do corredor. Selecione um estilo na lista ou utilize o estilo padrão de ferramentas de seleção.
Escala de visualização padrão
Especifica o fator de escala a utilizar durante a visualização das seções do corredor. Por exemplo, insira 1 para ajustar a seção exatamente à área de visualização.
Nota: A nova escala de visualização é utilizada para a seção subsequente que é visualizada.
Recriar na edição
Especifica se o modelo de corredor é automaticamente recriado ao editar uma submontagem utilizando a barra de ferramentas Ferramentas para Exibir/Editar a seção do corredor.
Recorte frontal
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção de amostrada.
Recorte traseiro
Especifica a extensão visível de objetos 3D exibidos em uma seção do corredor, medida a partir da seção amostrada.
Rastreador de estacas em múltiplas viewports
Especifica se o rastreador de estaca está ativado.
Configurações da malha
Malha horizontal
Especifica se há linhas de malha horizontais.
Malha vertical
Especifica se há linhas de malha verticais.
Intervalo da malha horizontal
Especifica o intervalo entre linhas de malha horizontais.
Intervalo da malha vertical
Especifica o intervalo entre linhas de malha verticais.
Cor da malha
Especifica a cor para linhas de malha. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Eixo central
Especifica se há uma linha de centro central para a malha.
Cor do eixo central
Especifica a cor para a linha de centro central. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Configurações de texto da malha
Estilo do texto
Especifica o estilo do texto.
Cor do texto
Especifica a cor para o texto da malha. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Altura do texto - relativa à tela
Especifica a altura do texto da malha como uma porcentagem da altura da malha.
Anotar eixo central
Especifica se há anotação para a linha de centro central da malha.
