Guia Perfis (caixa de diálogo Propriedades de gráfico do perfil longitudinal)
Utilize esta guia para visualizar e alterar as propriedades de perfis individuais em um gráfico do perfil longitudinal. Altere as larguras das colunas na tabela para facilitar ver o conteúdo das células.
Nome
Exibe o nome do perfil.
Desenhar
Especifica se o perfil é desenhado no gráfico do perfil longitudinal. Depois de selecionar ou desmarcar as caixas de seleção aqui, clique em Aplicar para ver as alterações.
Recortar malha
Especifica qual perfil controla o tamanho do gráfico do perfil longitudinal.
Dividir em
Especifica qual perfil favorecer ao dividir um gráfico do perfil longitudinal que contém vários perfis.
Por exemplo, um gráfico do perfil longitudinal normalmente contém perfis de solo existentes e perfis de solo concluídos. Selecionar Dividir em para o perfil de solo concluído garante que a divisão ocorra na elevação do perfil do solo concluído.
Descrição
Especifica uma descrição opcional do perfil.
Tipo
Especifica se o perfil é um perfil de superfície layout do perfil , perfil sobreposto ou perfil de corredor .
Origem de dados
Para o perfil de superfície, exibe o nome da superfície representada no perfil. Para os perfis sobrepostos. exibe o nome do perfil sobreposto. Para perfis de corredor, especifica o nome do corredor de origem. Não usado para perfis de layout.
Deslocamento
Exibe a distância de deslocamento a partir da linha de centro do alinhamento horizontal principal: 0 para um perfil de linha central, um número positivo para um deslocamento para a direita, um número negativo para um deslocamento para a esquerda.
Modo de atualização
Somente para perfis de superfície Especifica se o perfil é dinâmico ou estático.
    Dinâmico: o perfil é automaticamente atualizado para refletir as alterações na elevação da superfície ou na geometria do alinhamento horizontal principal.
    Estático: o perfil mostra elevações de superfície no momento de sua criação. Ele não é atualizado para refletir as alterações que ocorrem mais tarde.
Camada
Especifica a camada de desenho na qual o perfil é colocado.
Estilo
Especifica o estilo usado pelo perfil. Clique para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de perfil, onde é possível selecionar um estilo.
Substituir estilo
Especifica um estilo de substituição para a exibição do perfil. Este estilo é usado somente no gráfico do perfil longitudinal atual. Qualquer outro gráfico do perfil longitudinal que esteja plotando o perfil deve usar o estilo especificado na coluna Estilo. Clique na caixa de seleção para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de perfil, onde é possível selecionar um estilo.
Legendas
Clique para abrir a caixa de diálogo Legendas de perfil, na qual é possível editar as legendas de perfil.
Estaca inicial/final
Especifica o primeiro e último número de estaca para o perfil. Os números de estaca representam as distâncias ao longo do alinhamento horizontal principal.
Elevação mínima/máxima
Especifica o maior e o menor valor de elevação que ocorrem ao longo do perfil.
Alinhamento
Somente para os perfis sobrepostos. Especifica o alinhamento horizontal principal para o perfil.
