Caixa de diálogo Abrir modelo do InfraWorks 360
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar os dados do Autodesk InfraWorks 360 que serão trazidos para o AutoCAD Civil 3D, para especificar o sistema de coordenadas para o desenho do AutoCAD Civil 3D e para especificar um arquivo que controla as configurações para os objetos.
Modelo do InfraWorks 360
Especifica um modelo do InfraWorks 360 a ser aberto. Clique em para selecionar um modelo local do InfraWorks 360 (arquivo SQLITE) ou um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks 360. Quando você seleciona um arquivo SQLITE, a proposta mais recentemente acessada no modelo do InfraWorks 360 é utilizada.
Nota: Se o InfraWorks 360 não estiver instalado em seu computador, a opção para selecionar um arquivo SQLITE não estará disponível.
Sistema de coordenadas
Exibe informações sobre os sistemas de coordenadas do modelo do InfraWorks 360 e do desenho do AutoCAD Civil 3D.
Definir um sistema de coordenadas
Abre uma caixa de diálogo de tarefa com as opções que você pode usar para especificar o sistema de coordenadas do desenho do AutoCAD Civil 3D.
O AutoCAD Civil 3D deve ter um sistema de coordenadas especificado para poder trazer dados do InfraWorks 360. Se os sistemas de coordenadas do modelo e do desenho do InfraWorks 360 não coincidem, os dados no arquivo do InfraWorks 360 serão transformados para o sistema de coordenadas especificado no desenho do AutoCAD Civil 3D.
As seguintes opções estão disponíveis na caixa de diálogo de tarefas.
  • Utilizar o sistema de coordenadas do modelo do InfraWorks 360: define o desenho para o UCS utilizado no modelo do InfraWorks 360.
    Importante: Os modelos do InfraWorks 360 criados com o Gerador de modelo usam o sistema de coordenadas LL84 por padrão. No entanto, o AutoCAD Civil 3D não suporta os sistemas de coordenadas com base nas coordenadas de latitude e longitude. Portanto, se o modelo do InfraWorks 360 for definido com o sistema de coordenadas LL84 ou outro sistema de coordenadas de latitude e longitude, use uma das outras opções na caixa de diálogo da tarefa.
  • Selecionar um sistema de coordenadas para o desenho: abre a caixa de diálogo Configurações de desenho, onde é possível especificar um sistema de coordenadas.
  • Utilizar o sistema de coordenadas [sistema de coordenadas UTM]: define o sistema de coordenadas do desenho para um sistema de coordenadas UTM sugerido.
    Nota: Esta opção está disponível quando o desenho estiver definido para usar unidades métricas.
Área de seleção
Nota: As opções da Área de seleção são esmaecidas e não estarão disponíveis se você selecionou um arquivo IMX a ser aberto.
Extensões do modelo do InfraWorks 360
Traz todas as extensões do modelo do InfraWorks 360.
Área de interesse
Permite selecionar uma área usando a opção Selecionar área.
Selecionar área
Permite definir a área para a qual você deseja trazer os dados do InfraWorks 360. Clicar em Selecione área, ativa a exibição de um mapa on-line em seu desenho para que você possa ver a área que deseja selecionar. Quando você seleciona uma área do mapa, o retângulo que forma a janela de seleção atua como um limite para as superfícies que serão levadas para o AutoCAD Civil 3D. Outros objetos, como estradas, que estão dentro ou que cruzam a janela de seleção são trazidos para o AutoCAD Civil 3D por completo.
A utilização do mapa on-line requer uma conexão à Internet para a conta do Autodesk® 360. Se você não tiver uma conta do Autodesk 360, poderá criar uma quando a caixa de diálogo Login no Autodesk 360 for exibida, ou pode visitar www.autodesk.com/launch-a360 para criar uma conta.
Nota: Se você deseja desativar a exibição do mapa após abrir o modelo do InfraWorks 360, é possível clicar na guia Localização geográfica painel Mapa on-line Mapa híbrido Mapa desativado.
Configurações de objeto
Especificação da pasta
Especifica a pasta na qual o arquivo de configurações de objeto que você deseja utilizar está localizado. Clique em para selecionar uma pasta.
Um arquivo de configurações de objeto especifica quais tipos de objetos serão levados para o AutoCAD Civil 3D e também especifica as configurações para os objetos. Você pode definir múltiplos arquivos para lidar com diferentes cenários.
Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Os seguintes arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos:
  • Todos os Objects.xml: traz todos os tipos de objetos do InfraWorks 360
  • Design Objects.xml: traz somente os objetos de desenho do InfraWorks 360
  • Planning Objects.xml: traz somente os objetos de planejamento do InfraWorks 360
Lista de seleção
Especifica o arquivo de configuração que você deseja usar.
Comandos do arquivo de configurações de objeto
Cria um novo arquivo, copia o arquivo atual ou edita o arquivo atual.
Conjunto de seleção
Ajuste fino do conjunto de seleção
Abre a caixa de diálogo Ajuste fino do conjunto de seleção, que você pode usar para efetuar o ajuste fino do conjunto de seleção de objetos que serão trazidos para o AutoCAD Civil 3D.
