Criar rotatória - caixa de diálogo Ilhas
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes das ilhas localizadas nas estradas de aproximação da rotatória.
Esta caixa de diálogo é a terceira em uma série de quatro caixas de diálogo que indicam as etapas de criação da rotatória. Ela permite configurar os parâmetros geométricos do triângulo de construção e da ilha divisora de cada estrada de aproximação da rotatória.
Alinhamentos da estrada de aproximação selecionados
O número de alinhamentos de estrada de aproximação selecionados atualmente para criar esta rotatória é exibido na parte superior desta caixa de diálogo.
Anterior\Próximo
Utilize estes botões para navegar pelas ilhas e para especificar os parâmetros das ilhas incluídos em cada uma das estradas de aproximação. Se quiser aplicar os mesmos parâmetros a todas as estradas de aproximação, utilize o botão Aplicar a todos. Se quiser aplicar parâmetros diferentes para as estradas de aproximação, não utilize o botão Aplicar a todos.
Os alinhamentos da estrada de aproximação devem ser nomeados de acordo com a nomenclatura padrão em inglês, identificando a direção do alinhamento base selecionado. Por exemplo, uma estrada de aproximação “de leste para oeste”, contém “EW” no nome do alinhamento da estrada de aproximação (Approach_EW _).
Aplicar a todos
Clicar neste botão aplica os parâmetros no momento especificados nesta caixa de diálogo à todas as estradas de aproximação incluídas nesta rotatória.
Parâmetros predefinidos para importar
Você pode selecionar um conjunto de parâmetros na lista suspensa. Assim que você selecionar um conjunto de parâmetros, os parâmetros de entrada, saída, triângulo de construção e ilha divisória são atualizadas com os valores selecionados. Se desejar, você pode alterar o valor de qualquer parâmetro.
Para adicionar um novo conjunto de parâmetros para a lista, clique em . A caixa de diálogo Predefinição - Adicionar é exibida.
Insira um nome predefinido para o novo conjunto de parâmetros e, a seguir, insira os valores para todos os parâmetros. Se deseja editar conjuntos de parâmetros predefinidos existentes, selecione a predefinição que desejar editar da lista de predefinições e clique em . Para apagar um grupo de parâmetros predefinidos, selecione a predefinição que você deseja apagar da lista de predefinições e clique em .
Parâmetros de triângulos de construção
Estes parâmetros definem a geometria do triângulo de construção nas ilhas incluídas na rotatória.
Passar o cursor sobre estes controles exibe uma ilustração conceitual do componente ou da geometria especificada por tal controle no lado direito desta caixa de diálogo.
Comprimento
Especifica o comprimento do triângulo de construção.
Base
Especifica a largura da base do triângulo de construção.
Deslocamento base
Quando o padrão de desenho de rotatória francês (SETRA), está selecionado, este parâmetro é exibido, especificando o deslocamento da base em relação ao alinhamento central. Se o deslocamento base for metade do valor base, o alinhamento central passará pelo ponto médio da base da construção do triângulo.
Deslocamento do topo
Quando o padrão de desenho de rotatória francês (SETRA) está selecionado, este parâmetro é exibido para especificar o deslocamento da ponta do triângulo de construção do alinhamento central. Se você usar o valor “0”, a ponta do triângulo de construção ficará exatamente no alinhamento central.
Parâmetros da ilha divisora (Imperial EUA)
Estes parâmetros especificam a geometria da ilha divisora incluída na rotatória.
Estes parâmetros são exibidos apenas quando o padrão do desenho da rotatória (Imperial EUA) é selecionado na caixa de diálogo Criar rotatória - Rodovia de circulação.
Fornecer calçada (comprimento)
Esta opção divide a ilha divisora para acomodar uma faixa de pedestres. Quando esta opção é selecionada, os parâmetros de comprimento e base da ilha são exibidos.
Comprimento
Quando a opção Inserir faixa de pedestres está selecionada, a opção de Comprimento é exibida. Isto especifica o comprimento da faixa de pedestres que está sendo adicionada à ilha divisora.
Base total da ilha
Esta opção é exibida quando a opção Inserir faixa de pedestres está selecionada. Especifica o comprimento da ilha divisora a partir da base até a faixa de pedestres.
Comprimento total da ilha
Especifica o comprimento da ilha divisora, do topo até a base.
Arredondamento na saída
Especifica o arredondamento da ilha divisora na saída.
Deslocamento a partir do círculo na saída
Especifica o deslocamento da ilha divisora a partir da área de circulação na saída.
Deslocamento na saída
Especifica o deslocamento a partir da ilha divisora, na pista de saída situada na base do triângulo de construção.
Deslocamento na partida
Especifica o deslocamento a partir da ilha divisora, na pista de saída situada na ponta do triângulo de construção.
Arredondamento na ponta
Especifica o arredondamento da ponta da ilha divisora.
Arredondamento na entrada
Especifica o arredondamento na entrada da ilha divisora.
Deslocamento a partir do círculo na entrada
Especifica o deslocamento da ilha divisora a partir da entrada da área circular.
Deslocamento na entrada
Especifica o deslocamento a partir da ilha divisora, na pista de entrada situada na base do triângulo de construção.
Deslocamento na aproximação
Especifica o deslocamento da ilha divisora, na pista de entrada situada no topo do triângulo de construção.
Arredondamento na calçada
Especifica o arredondamento da faixa de pedestres na ilha divisora.
Parâmetros de ilha divisora (Francês)
Quando o padrão francês de desenho de rotatória (SETRA) está selecionado na caixa de diálogo Criar rotatória - Rodovia de circulação, são exibidos os parâmetros a seguir.
Raio do meio fio
Especifica o raio dos filetes nos três cantos da ilha divisora.
Deslocamento base
Especifica o deslocamento da ilha divisora para a base do triângulo de construção.
Deslocamento lateral
Especifica o deslocamento da ilha divisora para o lado esquerdo e o lado direito do triângulo de construção.
